fpgaz 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Вопрос ко всем пользователям сей замечательной софтины. А в вашей фирме LATEX стал стандартом или его юзают только те, кому он нравится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Добавил ещё пару страниц в мануал, попутно нашёл баг в классе. Исправил. Наверное, впоследствии нужно будет pcbdoc на github закинуть. Мануал лежит внутри дерева исходников. pcbdoc.zip А в вашей фирме LATEX стал стандартом или его юзают только те, кому он нравится? Чтобы нечто стало стандартом фирмы, руководство должно приложить некоторые усилия. А поскольку усилий ему прилагать не хочется, работники у нас используют тот софт, который считают нужным. LaTeX не исключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tomikaji 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба отличная работа. не подскажите как можно увеличить штамп на первой страничке (нужно добавить несколько полей) чтобы текст на него на залезал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба Честно говоря, не понял, что нужно сделать со штампом. Если бы Вы привели пример(рисунок) нужного штампа, было бы замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tomikaji 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба мне нужно увеличить размер стандартного штампа на первой странице на картинке пример это красные прямоугольники в одном пишется "согласовано" в другом ставиться штамп задача в том чтобы список элементов не пересекался с штампом, нарисовать сам штамп как мне нужно не проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Команда \newsheet, с помощью которой с любой строки можно перескочить на следующую страницу, не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tomikaji 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба можно в принципе просто думал может есть какой способ по изящнее :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба по изящнее Ну тогда нужно ввести опцию в класс. Как её назовём? Как она должна работать? Запрещать заполнение последних N строк таблицы первого листа, автоматически перескакивая на следующий лист? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tomikaji 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба пример тут пример как правильно должен выглядеть этот расширенный штамп + нада еще уточнить размеры. работать должен именно так как ты сказал только вот вопрос к заполнению я тут изобразил схематично _________________________________________ |__1__|___________2________|______3_______| |________________4_______________________| пункты 1,2,3 как я понял содержат текст с форматированием по центру а пункт 4 состоит имеет вид; Согласовано: [подпись] Фамилия согласовано выровнено по левому краю а фамилия по правому также я заметил что пункт 4 может встречаться отдельно от остальных Изменено 17 февраля, 2014 пользователем tomikaji Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Уже конкретно, спасибо. Я пока ничего не отвечу, завтра посовещаюсь с нач. отдела, нашим местным знатоком ГОСТов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Принял к исполнению. Хотелка соответствует госту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tomikaji 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Но пока питоновский скрипт не делали. Скажите, появились ли какие-либо наработки в этом плане или вы уже отказались от этой затеи? Ну и попутно вопрос к Vadim. Попробовал создать перечень элементов и столкнулся со следующим: при создании длинной строки позиционных обозначений она вылазит за пределы поля, а длинная строка наименования нормально переносится на следующую строку. Я не знаком с латехом, поэтому хочу выяснить почему так. Список позиционных обозначений нужно разбивать вручную или это какая-то ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Список позиционных обозначений нужно разбивать вручную или это какая-то ошибка? Понятное дело, что хочется не задумываться о разбиении позиционных обозначений, поручив это тулзе, но, к сожалению, pcbdoc не умеет этого. Поэтому приходится действовать примерно таким образом: \Element{Y5V\_1206\_4,7\_MKF\_20\%\_25V}{% \refbox{C6,C15,C16} \refbox{C18,C21} \refbox{C174,C175} \refbox{C180,C181} \refbox{C184-C187} \refbox{C190,C191} \refbox{C195-C199} \refbox{C201,C204} \refbox{C205} \refbox{\llargeit{}C207-C210} \refbox{C212} \refbox{\llargeit{}C232-C234} \refbox{\llargeit{}C238-C240} \refbox{\llargeit{}C265-C266}% }{36} Обратите внимание, что 1) Каждую строку в колонке "Обозначение" нужно отделять от предыдущей одним или несколькими пробельными символами(переход на другую строку также является пробельным символом) 2) Между символом "{" и первой строкой обозначений, а также между последней строкой обозначений и символом "}" пробельных символов быть не должно, поэтому в примере выше используется символ подавления последующих пробельных символов "%" 3) Каждую запись в строке обозначений рекомендуется размещать внутри команды \refbox. Она центрирует запись внутри колонки. 4) Шрифт любой записи строки обозначений можно немного уменьшить с помощью команды \llargeit. Это позволяет разместить в колонке чуть выступающий за её пределы текст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба Я таки начал писать скрипт конвертации, но работа движется медленно. Основные функции реализованы и выходной файл генерится, но пока отсутствует группировка элементов. Для работы необходим Python 2.7, но, возможно, заработает и на третьем. Пока нет возможности проверить. Ссылка на репозиторий: https://github.com/m-ka/bomparser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
