bullit 0 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 · Жалоба Доброго времени суток, форумчане! Кто нибудь оформляет перечень элементов в LATEX? Пользуюсь eskdx, но там нет перечня элементов. Может кто-то делает перечень элементов по ГОСТу в LATEX? Заранее огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 · Жалоба Здесь выложен архив. Там есть файлы: перечень элементов(./output/example_pe.pdf) и его исходник(./src/example_pe.tex). Если результат устраивает, и исходник не вызывает неприятия, можно беседовать дальше :) Под какую ось нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Результат то что надо! Интересует как под линуху так и под винду. Юзаем техмакер + TexLive! Ну и вопрос со шрифтом судя по всему решился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Хорошо, я попробую написать нечто вроде мануала для Вашего случая (только перечень). Со шрифтами всё по прежнему, не занимался давно этим вопросом. Но слышал, что кто-то создал свободный гостовский шрифт. Насколько помню, он прямой, не наклонный. Возможно, внедрю его в pcbdoc и добавлю опцию выбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба ... Но слышал, что кто-то создал свободный гостовский шрифт... Этот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба Нет, не этот непонятный шрифт с непонятной лицензией. Я имел ввиду этот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 · Жалоба pcbdocmanual.pdf Вот, начал писать мануал. Это только начало, там целая книга вырисовывается :( Но как по-быстрому сделать перечень, там уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Спасибо! Будем ждать продолжения. Щас запилили через eskdx, вроде ничё получилось! и для библиотеки альтиума удобно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Перечень элементов? В eskdx? Можно примерчик (исходник и результат)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Vadim, спасибо. Можно к вам ещё вопрос: вы перечень элементов, спецификацию и т.п. генерируете или пишете руками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Чуть позже выложу исходники и результат. Там многое удобное для выгрузки из библиотеки. Ну а там питоновский скрипт так и просится! Выгружаем из платы csv. Питоновский скрипт проходится по нему и составляет латех документ! Но пока питоновский скрипт не делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба вы перечень элементов, спецификацию и т.п. генерируете или пишете руками? Беру *.bom из када, открываю в текстовом редакторе, правлю... Ну, то есть, конечно, руками. Чуть позже выложу исходники и результат. Там многое удобное для выгрузки из библиотеки. Ну а там питоновский скрипт так и просится! Выгружаем из платы csv. Питоновский скрипт проходится по нему и составляет латех документ! Но пока питоновский скрипт не делали. Я просил просто исходник перечня (пускай там будет, например один резистор и один конденсатор) и скомпилированный результат, потому как до сего момента считал, что в eskdx напрямую сверстать перечень невозможно. Хотел ликвидировать свою безграмотность. Питоновский скрипт не сильно интересен, поскольку верстаю документацию очень редко и разбираться с ним для меня не имеет смысла. Но, с другой стороны, если сторонние разработчики прикрутят к pcbdoc скриптовую автоматизацию, буду только рад и готов в меру сил этому содействовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Исходники и пример в приложении. Надо сказать, что библиотека ескдх не самописная, а вырванная из закромов свн ескдх. Пока нет времени до питоновского скрипта. Но думаем сделать так, чтоб руками воопче ничего не править. т.е. скрипту скормить бом файл и получить латех документ. eskdx.7zprimer.rar Обратите внимание на \mbox{Чип-конденсатор} - вот эту информацию берём из библиотеки. Но это необходимо всю библиотеку перелопатить, чтоб добавить эти параметры! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо. Теперь понятно, в стабильной версии eskdx перечня нет, только в экспериментальной. И, насколько я понял, проект автором заброшен и не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Именно так! Но что мешает его поддерживать? свн-ка то открыта! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
