cismoll 13 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба Большое спасибо за участие, уважаемые коллеги! Как только разгребу текучку, то вернусь к злосчастному усилителю. On 10/12/2021 at 10:44 AM, serega_sh____ said: И ещё совет. Запитайте каскад от напряжения 1/3*Vcc. А 16 В точно хватит? Я, вообще говоря, с целью повышения КПД и так его гонял на пониженных напряжениях питания, но не ниже 30 В. On 10/12/2021 at 3:22 PM, khach said: Только нужен VNA с прямым доступом к смесителям. Такой имеется. Подумал, что будет правильно вместо внутреннего источника VNA подключить внешний (у меня SMA100A), и заставить его свипировать мощность. Апноут изучу, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, cismoll said: Такой имеется. Подумал, что будет правильно вместо внутреннего источника VNA подключить внешний (у меня SMA100A), и заставить его свипировать мощность. А вот это вряд ли получится- для VNA нужна фазовая когерентность источника тест сигнала и приемников. При внешнем генераторе это невозможно, разве что в софте VNA есть опция использования переносчика частоты с внешнем гетеродином для исследования смесителя и можно постатвить нулевую частоту ПЧ. У планаровских приборов она вроде есть, но там были заморочки с синхронизацией внешнего генератора. Надо обязательно обьединять входы выходы опорной частоты 10 МГц всех приборов и версию фирмвари смотреть. Имея два SMA100A и анализатор спектра проще написать или найти готовую прогу на питоне или в матлабе которая будет снимать нелинейные характеристики усилителя во всем диапазоне частот методом двухчастотной интермодуляции. У шварцев это опция для 4 портового VNA https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/intermodulation-measurements-on-rf-amplifiers-application-card_56279-52357.html А вот умеет ли так планаровский прибор- без понятия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба И еще добавлю вы плату под усил. проверяли в чем нб типа ADS? Я как то моделировал плату от такого усилка (планарный балун) и ничего хорошего не получилось, дизайн от Frescale ущербный, особенно входной балун. Еще возможно что усилитель в режиме условно стабильный, и когда вы свипаете анализатором то начинается возбуд. Нужно проверить в программе К коеф. стабильонсти. Попробуйте использовать стабильный источник сигнала на 50 Ом и контролировать осцилом после аттенюатора, все на сниженой мощности. Если также сгорит, то проблема в плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
