Перейти к содержанию
Выходят из строя LDMOS транзисторы.
Большое спасибо за участие, уважаемые коллеги! Как только разгребу текучку, то вернусь к злосчастному усилителю.
On 10/12/2021 at 10:44 AM, serega_sh____ said:
И ещё совет. Запитайте каскад от напряжения 1/3*Vcc.
А 16 В точно хватит? Я, вообще говоря, с целью повышения КПД и так его гонял на пониженных напряжениях питания, но не ниже 30 В.
On 10/12/2021 at 3:22 PM, khach said:
Только нужен VNA с прямым доступом к смесителям.
Такой имеется. Подумал, что будет правильно вместо внутреннего источника VNA подключить внешний (у меня SMA100A), и заставить его свипировать мощность.
Апноут изучу, спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вот это вряд ли получится- для VNA нужна фазовая когерентность источника тест сигнала и приемников. При внешнем генераторе это невозможно, разве что в софте VNA есть опция использования переносчика частоты с внешнем гетеродином для исследования смесителя и можно постатвить  нулевую частоту ПЧ. У планаровских приборов она вроде есть, но там были заморочки с синхронизацией внешнего генератора. Надо обязательно обьединять входы выходы опорной частоты 10 МГц всех приборов и  версию фирмвари смотреть.
Имея два SMA100A и анализатор спектра проще написать или найти готовую прогу на питоне или в матлабе которая будет снимать нелинейные характеристики усилителя во всем диапазоне частот методом двухчастотной интермодуляции.
У шварцев это опция для 4 портового VNA https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/intermodulation-measurements-on-rf-amplifiers-application-card_56279-52357.html
А вот умеет ли так планаровский прибор- без понятия.
Ссылка на сообщение
И еще добавлю вы плату под усил. проверяли в чем нб типа ADS? Я как то моделировал плату от такого усилка (планарный балун) и ничего хорошего не получилось, дизайн от Frescale ущербный, особенно входной балун. Еще возможно что усилитель в режиме условно стабильный, и когда вы свипаете анализатором то начинается возбуд. Нужно проверить в программе К коеф. стабильонсти.
Попробуйте использовать стабильный источник сигнала на 50 Ом и контролировать осцилом после аттенюатора, все на сниженой мощности. Если также сгорит, то проблема в плате.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
