Перейти к содержанию
Просадка напряжения питания при подключении устройства
Как на меня так от ШИМ можно еще и на подводные камни наткнуться. :rolleyes:
Так я ж не настаиваю, каждому овощу свое время :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ШИМ в данном случае бесполезная и бессмысленная нагрузка на контроллер. Чуть ошибка в ШИМе или чуть шире импульс - и вылет контроллера на перезагрузку (из-за чего и началась тема).
Под ШИМ требуются ресурсы контроллера. ШИМ в данном случае - усердное пристраивание "пятого колеса" к телеге.
Ссылка на сообщение
Добавить один резистор и один конденсатор.
В данной схеме есть один неприятные недостаток.
В момент подачи входного напряжения конденсатор на затворе разряжен, соотв. транзистор будет сразу открыт - будет бросок тока на заряд емкости нагрузки.
Надо ставить последовательно еще один транзистор, который будет без емкости на затворе , он будет закрыт.
Есть ли проще решение? чтоб на рассыпухе без микросхем.
Ссылка на сообщение
Как правильно коммутировать такие нагрузки? Есть ли готовые решения этой проблемы?
Готовые есть и стары, как мир.
Коммутируют не нагрузку, а управляют логически запуском источника (преобразователя).
Понятно, что простой бустер логически не выключается. Нужна другая топология стабилизатора.
Ссылка на сообщение
Можно просто развязать питание диодом Шоттки. При токе потребления процессора 10-50 мА падение на диоде будет в пределах 0,2-0,3 Вольта. С2 должен иметь достаточную емкость, чтобы поддержать питание проца за время переходного процесса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
