Idle 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Потратьте предполагаемую сумму сразу на решение основного вопроса. И зачем тут приплетена какая-то "кетайщина"? Я предполагаю - что есть желание съэкономить на разработке железа, т.е. перешивать покупную китайчатину и перепродавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Я предполагаю - что есть желание съэкономить на разработке железа, т.е. перешивать покупную китайчатину и перепродавать. По госконтракту для режимных объектов. То есть желание сэкономить очень..большие..деньги... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Положение вещей таково. Приняты политические решения о преходе с апко25 на DMR. А дмр станции у нас в стране, ну можно сказать, почти не выпускаются, во всяком случае об этом ничего не известно, речь о том чтобы реально здесь делать корпуса, платы, производить настройку и контроль. Т.е. в наличии есть масса дмр станций иностранного производства. Фирм способных реально производить эти станции на дожном уровне с тране не более пяти, и после 2009года многие из низ себя плохо чувствуют. Цифровая станция состоит из "железа" и ПО. Причем практически это относительно слабо связанные темы, хорошо написанное ПО для станции обычно нормально портируется. За недостатком отечественных станций появляется узкий спрос на замену ПО для станций иностранного производства. Схемы есть, кодек продадут по лицензии (от 20 до 90 к$). Вопрос скорее в том как правильно организовать эту работу, заказчик хочет представлять реальные масштабы проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migrator 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Если не врет интернет то на борту у этой станции OMAP5912, AD9864, DAC5614,... (схема вроде тоже в наличии). Это значительно облегчает задачу но незначительно её удешевляет. Поскольку в составе нет проприетарных девайсов то задача будет сводиться к дезасемблированию текущей прошивки и восствновлению ее в виде С-кода (или в виде переносимого ассемблероного кода) с одновременным анализом этого самого ассемблерного кода. Это касается демодулятора, помехоустойчивого декодера, речевых кодеков, протокольной обработки и т.д... Процесс не очень весёлый (((. Исходя из этого - специалисты которые потребуются, должны виртуозно разбираться не только в ассемблере для TMS320C55xx и ARM но и в цифровой обработке сигналов для демодуляции и декодировании сигналов и речевых кодеках. Я бы оценил потребность в коллективе из 4-ех спецов минимум. А по времени - месяцев 6 - это самый минимум (при соответствующей заинтересованности работников конечным результатом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Схемы есть, кодек продадут по лицензии (от 20 до 90 к$). Ок, а вейвформа, сам DMR? Ещё, наверное, сам RF тракт калибруется и надо откуда-то из прошивки выдернуть эти настройки? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Idle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба За полгода это сделать не возможно, проходили. Дизасемблировать их прошивку дело бесперспективное, свою написать проще и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Короче, если фейвформа покупная (всё DSP - готовое под конкретный cpu), и нет никаких вопросов по железу - 3-4 программиста, 2 года. По "железным" людям не скажу. upd А, ну вот и DMR продают: http://integrit.ru/products/108-integrit-dmr Интегрит грамотеи, блин :) Публичная безопастность Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Idle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migrator 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба За полгода это сделать не возможно, проходили. Дизасемблировать их прошивку дело бесперспективное, свою написать проще и быстрее. Мы тоже проходили... Опыт показал что разработка собственного демодулятора + декодера + кодека и т.д., все в куче привело к уменьшению дальности связи, и ухудшению работы всей системы вцелом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Интегрит грамотеи, блин :) Если бы только это. для использования портативных и мобильных станциях для улучшей работы по логгированию Последнее хоть и спорно, но заимствованному жаргонизму явно не место на оф. сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Кривой перевод всего лишь. Robust decoding technique provides superior performance in noisy environment. Робастная схема декодирования обеспечивает высокую надежность в шумном окружении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Кривой перевод всего лишь. Вряд ли, контора российская. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба сарапульский радиозавод продаёт гражданские DRM приёмники ничего не занаю ни про цены ни про скроки, но работы по разработке военного приёмника они скорее всего ведут если взялись за гражданиские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Вряд ли, контора российская. А что, это гарантия от кривого перевода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Да чёрт с ним, с переводом - не суть. Ну и риски дальше, после покупки вейвформы (пусть будет Интегрит, неважно): 5. с купленной вейвформой что-то не так (не полностью соответствует спеке, нет какого-то режима, что-то работает не так раз в час|день) - сколько Интегрит запросит за доработки и как быстро он их произведёт? 6. не удалось договориться о доработке с Интегритом - продадут ли американцы спеки на вейвформу чтобы сделать доработки самим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба 6. ..продадут ли американцы спеки на вейвформу чтобы сделать доработки самим? А почему американцы? DMR это же, вроде, открытый европейский стандарт? Digital Mobile Radio (DMR) is an open digital radio standard for Professional Mobile Radio (PMR) users by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Standards TS 102 361 parts 1 to 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
