стандарт корпуса под автоматический выключатель
Согласно DIN 43 880, для монтажной планки согласно EN 50 022, ширина одного установочного на планку модуля устанавливается 17,5 мм. Межцентровое расстояние двух рядом расположенных модулей одинарной толщины устанавливается 18 мм.
Расстояние между рядами планок (по вертикали) 125 мм.
Расстояние от фронтальной плоскости монтажной планки до фронтальной плоскости лицевой поверхности установочного на планку модуля не должно превышать 44 мм, при этом расстояние до плоскости защитного материала модуля не должно быть меньше 47 мм.
