HDL 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Несколько раз встречал здесь предупреждение о том, что бездумно дергать модуль нельзя, ибо апдейт ЕЕПРОМа рано или поздно приведет к его истиранию. Вопрос: модем записывает параметры в ЕЕПРОМ (флэш) при включении или при выключении? (Совершенно ясно, что AT+IPR=115200 например апдейтит ЕЕПРОМ.) Происходит ли запись при таком сценарии: - включили - поработал - вырубили питание (не посылая AT+CPOWD=1 / не прижимая поверкей)? Вопрос связан с тем, что накнулся на море ситуаций, когда модуль ожидает чего-либо от оператора во время GPRS сессии, по таймауту не вываливается, на инпут не реагирует. Конкретный пример: закрываем сессию через AT+CIPCLOSE, висит. Слышно, что по GSM пинает соту. Один раз из 100 может провисеть и 15 минут - дольше не ждал. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HDL 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба UPDATE: обнаружил, что AT+CIPCLOSE=1 вырубает модем из сессии в 100% случаев, но именно тот раз 1 из 100 оставляет сессию незакрытой - сервер не получает фин-пакета. Ну и пофиг. Все же вопрос: насколько опасно рубать питание модулю, когда нет другого выхода, и происходит ли апдейт инфы во флэше при включении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 46 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Вопрос: модем записывает параметры в ЕЕПРОМ (флэш) при включении или при выключении? Наверно все-таки корректнее будет сначала выключить модем поверкеем, а уж если висит намертво - тогда рвем питание (скорее всего в этом случае вряд-ли что-то пишется в еепром), хотя могу и ошибаться :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
