Перейти к содержанию
>>>1. Модуль связи обязательно должен быть двухстандартный 2G/3G. Соответственно, все 2G only сразу отпадают.
SIM5320, SIM5360, SIM5300, SIM7100
SIM7000 и SIM7500 - c Q2 2016
>>>2. Навигационная часть 3G модулей, выполненная на Qualcomm, не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 54620-2011.
Европу, Азию и Америку удовлетворяет, а ГОСТ нет ? Ну так это проблемы стандартов не соответствующих здравому смыслу.
Можно перейти на международные стандарты и быть как все, а можно оставаться с гостами в совковом прошлом.
Кстати позволю себе замечание - за последний год около 80% наших клиентов как в Украине так и Европе перешли на GPS-only модули.
полностью отказавшись от ГЛОНАСС в своих устройствах. Как говорил Чукча в старом анекдоте - "однако тенденция"
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а можете подсказать, что именно не так? чтобы потенциальные заказчики были в курсе.
Ссылка на сообщение
Не поленитесь заглянуть в ГОСТ и изучить пункты 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.14 - там все достаточно подробно расписано.
_______54620.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо, просмотрел указанные пункты. Но вопрос был о другом(ГОСТ скачать и прочитать не проблема) - неловко признаться - не все недостатки Qualcomm я держу в голове или даже знаю. Но теперь вопрос исчерпан - вы указали на какие пункты обратить внимание.
Ссылка на сообщение
Прочитал. Банальная принудиловка внедрения национальной системы ГЛОНАСС.
SIM5320 - Только GPS - хорошо вычеркнем.
SIM5360 и остальные (включая новинки) - соответствуют.
Сомнения оставляет 8.1.14, но надо уточнить в документации - это чисто програмная фишка.
Ссылка на сообщение
Не подскажете команду включения режима GLONASS only? Остальное да, софтовые вещи и могут быть решены при наличии желания и свободной мощности процессора. Здесь же нужно железо дорабатывать, и, полагаю, Qualcomm этого делать не станет, поскольку нужно это только для российского рынка. Впрочем, и ПЗ90, подозреваю, делать не будут, но уже по политическим причинам.
Ссылка на сообщение
Элементарно подскажу.
Переключение делается в конфигураторе потока - что выдаем в порт NMEA
Документ не обязывает физически отключать GPS часть, поэтому достаточно перенастроить выдачу в режим GLONASS-only - разве вы этого не знали???
>>> 8.1.5 Входящий в состав АС приемник ГНСС должен предоставлять возможность определения навигационных параметров с использованием сигналов только навигационной системы ГЛОНАСС.
Каким образом я это сделаю - не регламентируется.
Ссылка на сообщение
Весь вопрос в трактовке формулировки. Ваша трактовка - "если модуль умеет формировать сообщения с данными только по ГЛОНАСС - требование удовлетворяется". Моя (и не только моя) - "модуль должен успешно работать при полном отсутствии сигналов GPS, включая холодный старт". Проверить легко - имитатор ГЛОНАСС хоть и дорогая, но сейчас уже не уникальная вещь.
Ссылка на сообщение
>>>Посмотрите в сторону Telit:
>>>1. Все модули Telit поддерживают eCall (от 2G до 4G)
Открываю Тelit2market - матерь божья!!!
HE910 - и GPS, и ГЛОНАСС. и в России рекомендован для ЭРА....
Ну прямо золотой ребенок у няньки.
А внутри того ребенка тот же MDM6200, что и в SIM5360......
Как же так - для HE910 трактовка подходит, а для SIM5360 нет????
Я понимаю что UL865 на интеловском чипсете продвигать нужно и в пару к нему еще и приемник продать.
А то появится симкомовский 5300 и цену то перебьет..... Времена нынче трудные :) кушать всем хочется.....
>>>и отдельно GNSS модуль (MTK-based тоже не проходят по ГОСТу) - ни того, ни другого SIMCOM пока предложить не может
тоже, мягко говоря, вводите в заблуждение
SIM68M - соответствует требованиям - работает в любой комбинации начиная с холодного старта.
Ссылка на сообщение
Честно говоря, не нашел в каком номере Тelit2market и где это указано. HE910-G (на чипсете Intel) не имеет ГЛОНАСС (только GPS) и, соответственно, под ЭРА-ГЛОНАСС ни под каким соусом не подходит. eCall - да, пожалуйста.
UL865 просто дешевле UE910-EU V2 AUTO (вот он на Квалкоме, но без навигации) и более технологичен для российского потребителя (корпус VQFN против LGA). А так, для серьезных людей (читай автопроизводителей) именно UE910-EU V2 AUTO и предлагается.
Это да, но другим требованиям (RAIM, ПЗ90 и углы отсечки) - не удовлетворяет. И МТК не спешит эти требования удовлетворять. Подозреваю, что аппаратных ресурсов чипсета не хватает. Впрочем, не очень удивлюсь, если все же эти функции будут реализованы. Но тогда SL871 - полный аналог :)
Ссылка на сообщение
Ну почему я литературу конкурентов читаю внимательнее чем они сами ????
Не передергивайте, 910 серия была на ТРЕХ!!! типах чипсетов
Я говорю о
http://www.telit.com/media/press-releases/...hspa-offerings/
The MDM6200-based HE910 V2 is fully digital audio capable, supports both GPS and GLONASS location technologies, and provides full-duplex PCM input and output.
These features combined with the up to 14.4Mpbs downlink and 5.76Mbps uplink data rates make the product ideal for applications such as a video surveillance and security,
and other emerging applications areas such as healthcare, Smart Home, and Smart Grid.
И контрольный в голову
Ссылка на сообщение
Я говорю о
Так то V2 снят с производства...
Если говорить о модулях на Qcom, то это UE910 V2, который, уверяю Вас, имеет очень большое количество доработок в стеке именно под Эру.
Хотя почти все эти доработки также поддерживаются и в модулях на Intel (HE, UE, UL) ;)
Изменено пользователем Tweeek
Ссылка на сообщение
Хорошо, за всем не уследишь, еще в том году HE910 был инпродакт.
Давайте возьмем UE910 V2 чипсет тоже от Qualcomm - если правильно помню QSC6270, а именно на нем начинали делать и SIM5320
Но для 5320 ставили RDRхххх c только GPS моде, поэтому я согласен - для России он не интересен....
вопрос то встал из-за
Значит все таки удовлетворяет?
Да размеры чипсетов Qualcomm оставляют желать лучшего, Intel гораздо компактнее. Но говорить о том, что оно совсем там не годится - неправильно.
Пусть с доработками в стеке, обпиливанием напильником, прибиванием молотком - но противопоказаний то нет.
Я ж не против Telit вообще. С Прониным всегда находили общий язык. Просто говорили как есть.
Я против того что нельзя так категорично отрицать. Можно было эту фразу и по другому написать.
Например можно было написать так:
2. Навигационная часть 3G модулей, выполненная на Qualcomm, согласно требованиям ГОСТ Р 54620-2011 должна быть доработана (программно, аппаратно, при помощи молотка и зубила, ну и сами знаете чего......)
А вот есть там эти доработки или нет, уже дело дистрибьюторов - или показать наличие, или пнуть производителя чтобы доделывал....
Разве я неправ?
Ссылка на сообщение
Разве я неправ?
Согласен, достигли консенсуса :beer:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
