Перейти к содержанию
Всем доброго дня
и я обращусь с вопросом о выборе модуля
задача: работа в блоке сигнализации.
из возможностей надо:
SMS и DTMF
желательно корпус с боковым расположением выводов и терпимым шагом для пайки "на коленках" :)
например, как у SIM900 (sim900d)
интересует доступность,
что через год-два не пропадут
рабочий вариант, а не "в процессе разработки"
документация и точное ей следование
перечитал форум, пока выбор: sim900r и что-то из telit 865 или 868 (надо вчитываться и проверять соответствие требованиям)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем доброго дня
SMS и DTMF
Добрый день, а модули Cinterion не рассматривали, BGS2? не смотря на корпус, паяется легко, с производства не снимут еще очень и очень долго. SMS и DTMF в наличии.
http://ptelectronics.ru/wp-content/uploads...description.pdf
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня
SMS и DTMF
Практически у всех производителей такие модули есть. По документации - лучше смотреть в сторону европейских производителей, она более адекватна, как правило. Плюс техподдержка - найдите официальных дистрибьюторов и напишите им письмо. Далее действуйте в зависимости от того, ответят ли и что :)
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня
SMS и DTMF
Есть официальный документ, в котором SIMCom говорит, что до 2017 года модули SIM900X не будут сняты с производства. Но спрос и объемы продаж таковы, что срок производства вероятнее всего будет значительно продлен.
Ссылка на сообщение
На самом деле, как показывает практика, сроки производства на 90% зависит от производителя чипсетов. Что бы ни говорил производитель модулей, снятие с производства всегда неожиданно для значительной части потребителей.
Ссылка на сообщение
Добрый день, а модули Cinterion не рассматривали, BGS2? не смотря на корпус, паяется легкоf[/url]
смотрел, но именно из-за корпуса и откинул
надо просто паяемое
всевозможные аля-BGA сразу откидываю, так как есть алтернативы :)
по поводу "не снимут еще долго" - molecul ответил точно: всё зависит от производителя чипсетов
бабки побеждают логику :) пока выгодно - выпускают. Упали продажи - забыли
Изменено пользователем aleksandr-zh
Ссылка на сообщение
надо просто паяемое
Вы не совсем правы, BGS2 в LGA корпусе, спаять так же ни каких проблем
http://www.youtube.com/watch?v=Ylun8vfR7wI
Ссылка на сообщение
надо просто паяемое
Если будут сложные вопросы тех. плана по SIM900R, вы можете обращться ко мне напрямую bator.batuevсобакаsim.com.
Ссылка на сообщение
спасибо
мы с Вами уже общались: вам переправил моё письмо Antony Zh... :)
скорее всего это будет именно 900r- заказчик уже взял на пробу
Ссылка на сообщение
Товарищи, а кто подскажет нюанс из "SIM900D_Hardware Design_V2.02.pdf", касающийся аудио входов и выходов. Там везде включены в параллель конденсаторы 10 пФ и 33 пФ. В чём глубинный смысл использования двух близких по ёмкости конденсаторов вместо одного скажем на 47 пФ?
Ссылка на сообщение
Их ESR параллелиться, получается меньше чем у одного 47пФ, к тому же рассосредотачивается емкость, две точки включения вместо одной, для блокировки это актуально.
Ссылка на сообщение
Может в Китае???? А вообще-то спрашивайте у дистрибьюторов.
Кстати чем SIM800H не устраивает? Чипсет тот же, цена ниже, доступен со склада.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
