Перейти к содержанию
Мощный шаговый, программный регулятор тока в обмотках
не от хорошей жизни
там по тз питающее номиналка 110, а сверху еще импульсы могут быть с частотой до 2кгц, суммарная амплитуда под 260
я не знаю мастера, родившего это тз и причин таких пульсаций в его бортсети, спросить некого
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
мертвое время настроил пересечение среза и фронта на уровне 1,5В
Непонятный момент = в температурном коридоре мертвое время разъедется на 300 нс, например.
Использование паразитного диода высоковольтных полевиков сулит только проблемы.
И начинаются они с нарушения предельно-допустимых параметров, указываемых в нормальных даташитах -
Maximum diode commutation speed di/dt
Reverse diode dv/dt
Ссылка на сообщение
конечно тема как то отошла от софта и пришла к железу )))
сделаем вброс варенья на вентилятор -по осциллу 15А/мкс и 800В/мкс
Ссылка на сообщение
если полоса осциллографа не ограничена, то цифры не вызывающие...
сама "иголка" - 15А/мкс ? а её амплитуда ?
а время переключения напряжения - около 100 нс ?
портрет "иголки" можете выложить ?
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
я не на стенде, а на столе, а на нем у меня двиг холостой и источник под 50В
цифры на столе снял, картинку то сделаю - флешку найти надо
желтый ток клетка 5А, синий напряжение клетка 10В, по центру экрана смена шага, полоса на осциле не ограничена
картинка тут
PS как тут вставлять то в тело сообщения картинку?
Изменено пользователем UFO
Ссылка на сообщение
На стоячем двигателе ток через обмотку условно постоянен...
15А в мкс - это, наверно, скорость изменения тока в обмотке.
а интересует напряжение с низкоиндуктивного шунта с разверткой около 25 нс без ограничения полосы.
Ссылка на сообщение
на стоячем валу ток пила с частотой шаги/4
15А/мкс на обмотке 5мГн не будет,
ниже картинки, желтый ток с шунта 0,1 Ом, сделанный на печати из 10 // чип резисторов, клетка 10А, синий напряжение, клетка 10В
тут новые картинки
PS понять бы заброс этот от звона щупа, или помеха, или это настоящее такое включение
Ссылка на сообщение
пока ничего не видно...
щупом надо пользоваться правильно, без крокодила... -
http://www.fairchildsemi.com/Assets/zSyste...-MOSFETs-WP.pdf
Ссылка на сообщение
теперь очень похоже на правду...
при питании 50 Вольт скорость роста тока порядка 200 Ампер за мкс.
на 200 Вольт питающего жить мосту недолго...
Ссылка на сообщение
с щупом понятно, но похоже что тут он даст лишь уменьшение амплитуды звона.... на собственно нарастание это не влияет. завтра попробую провернуть по такой методе измерение
про жизнь моста, по тз 100 часов просят отходить с +
но ясен свет тут надо покубатурить еще значит. плохо что мы временем зажаты так, что шары звенят... до нг надо отгрузить пару другую девайсов
Ссылка на сообщение
перешол на пружинку на щупе, взял wavesurfer 24mxs-a, клетка 5А
нарастание 150А/мкс
Ссылка на сообщение
Тогда ничего не поделаешь...
Предлагаю увеличить резистор, открывающий затвор в 2-3 раза.
Закрывающий - оставить минимальным, допустимым драйверу.
И снизить частоту ШИМа в 2 раза.
Ссылка на сообщение
управление симметричное -резистор один
частоту снижать некуда
1) звук
2) качество поддержки тока в фазе
Ссылка на сообщение
1) звук
тихий ужас...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
