Tarbal 4 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба Любой поглотитель энергии будет греться. Поставьте диод параллельно транзистору, паразитная емкость монтажа с первичной обмоткой создают колебательный контур, частота резонанс, которого должна быть выше частоты следования импульсов на входе устройства. У вас получится Flyback. Широко используемая и хорошо описанная в интернете схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Ну блин! Странно если бы он не грелся :) Вся мощность передаваемая в нагрузку, в ее отстутствии будет высаживаться на бедном супрессоре :crying: Если нет супрессора, будет выделяться на транзисторе или снаббере. Надо както отслеживать, что нагрузки нет и снижать частоту импульсов или выключать их пока напряжение на выходе не упадет ниже определенного уровня (или чего у вас там) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
