Перейти к содержанию
Похоже баг CPU core ATTiny26
Наступил на неприятность:
char TestR26(void)
asm("CLI");
asm("PUSH R26 ");
asm("PUSH R27 ");
asm("LDI R26,0x80");
asm("LDI R27,0x03"); //Обратите внимание на значение!!!
asm("LD R16,X+");
asm("MOV R16,R27");
asm("POP R27 ");
asm("POP R26 ");
asm("SEI");
Результат должен быть 3, а получается 0. Странно.
Наступил, когда у меня начало запарывать R27, в котором IAR положил переменную, а при вызове функций не сохранял (как собственно и должно быть) - модель ведь tiny.
Вообщем в Атмел я уже отписал, посмотрим, как среагируют.
PS Все таки сомнения гложут, посмотрите всE, вроде 3 - должно получиться на выходе (R16), а выходит 0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуй вначале записать адрес r27, а потом r26
Во-первых без разницы.
Во-вторых, просто LD ...,X+ запарывает R27, даже если в R26 не 0xFF. Вот и все.
В-третьих, это тестовый кусок. А как компилятор положит - я не могу контролировать. Сам то код я починил, руками R27 сохраняю и восстанавливаю, но дело не в этом, а в том, что в ядре глюк.
ЗЫ Прерывания запрещены.
Ссылка на сообщение
У иеня всё равотает. ищите проблемы в друой месте програмы (IAR оптимизасия и подробнее)
Ссылка на сообщение
Оптимизация не влияет. Написана руками тестовая функция, которую я и привел в первом посте. Как видно, она запрещает прерывания, грузит в X 0x380, грузит в R16 по X с автоникрементом (что приводит к попаданию в R16 содержимого ячейки SRAM с адресом 0x80), и возвращает значение ст. байта X. Результат далее не важен в этом месте, он передается на мастер прибор для отображения. В этом месте (в выводе) все замечательно передается - это я, чтобы не было дурных идей, типа не работает дальше, говорю. Факт в том, что результат = 0. А с разрешенными прерываниями (правда, при этом мой код в другое место ложится) результат = 1.
Конкретно в иаровском коде идея следующая:
main()
//здесь R27 используется как локальная переменная
foo1();
//И здесь R27 - таже лок. переменная, ее значение используется
foo1()
p=txbuf;
// 00000008 .... LDI R26, txbuf //Это присвоение указателя
c=*p++; //Для p используется X, p - точно не 255
//Код соответственно
// 00000014 916D LD R22, X+ //ЗДЕСЬ ЗАПАРЫВАЕТСЯ R27
На входе foo1 сохраняется только R26, как и должно быть, на выходе - восстанавливается. А в R27 - дупло.
Когда я все это выяснил - была написана тестовая процедура, как видите - на асме и с запрещенными прерываниями, для локализации эффекта. Эффект есть. Не может не есть ;)
Вот такая фигня.
А например в 4433 (у меня на нем давно прибор один сделан) c этим все в порядке, я там на асме все написал, но старшие байты указателей (XH, YH, ZH) в полный рост как глобальные переменные использую - и все в порядке.
Ссылка на сообщение
Ошибка мне кажется в написании самой тестовой функции
char TestR26(void)
asm("CLI");
asm("PUSH R26 ");
asm("PUSH R27 ");
asm("LD R16,X+");
asm("MOV R16,R27");
asm("POP R27 ");
asm("POP R26 ");
asm("SEI");
В R16 возвращается результат (char), а так как ты ничего не возвращаешь - у тебя в R16 будет писаться 0.
Нужно явно вернуть значение.
P.S. При проуверке не подтвердилось.
Изменено пользователем Георгий
Ссылка на сообщение
В Attiny26 всего 128 байт памяти (RAM) и контролер имеет полное право портить R27 в соответствии со своим ядром.
Ссылка на сообщение
Проверил этот кусок у себя - нормально. Так что даже мое предположение не срабатывает. Глюк где то не тут.
Ссылка на сообщение
Не имеет он права IMHO. И ИАР придерживается тогоже мнения - не сохраняет R27 при модели tiny. А ИАРовцы в плотную с Atmel'ом работают, так что я думаю - не имеет правов он таких. Кстати, например, LD ...,Z в Tiny15 портит ZH - об этом напрямик в даташите написанно.
Щас нашел другой проц. Правда Tiny26L. Тот же эффект.
Вопрос к тем, кто писал "У меня все работает" - вы что, уже на камне проверили?
Ссылка на сообщение
Я на ATmega16 запустил т с JTAG'ом смотрел. (нет у меня tiny26).
Видимо, надо было на tiny26 смотреть...
Ссылка на сообщение
Ха, если бы оно в ядре, которое small, не работало, уже бы Atmel гнилыми помидорами закидали. В том то и дело, что на камне надо на T26 смотреть.
Ссылка на сообщение
Зачем, при памяти в 128 байт грузить указатель 16-разрядным числом? Хватит и младшего байта. С помощью его (к примеру R26 - XL) можно адресовать до 256 ячеек памяти, для тех кто не знает :-). При этом, какой бы ни был старший байт адреса все равно мы попадает по нужному адресу. Это проверено мной, правда на ATtiny2313. Там все прекрасно адресуется при загрузке адреса в один регистр. Написано все было на асме в АВРСтудио, при чем в качестве указателей использовались все три регистра, способные, в данном случае быть указателями - XL, YL и ZL. Ни каких глюков в прошитом МК и готовом устройстве не было...
И с какой стати Вы взяли, что результат должен быть 3? Вы грузите в R16 число из ячейки по адресу 0х80 !!!
Запарывать старший регистр будет когда в младшем регистре 0xFF, и применяется команда с инкрементом регистра-указателя, или когда в младшем регистре 0x00, и применяется команда с декрементом регистра-указателя
Ссылка на сообщение
Вы не заметили, что после использования X, следующей коммандой я переношу R27 в R16, ведь меня интересует именно состояние XH!!!!!! И оно должно быть 3, а в камне - 0.
Именно этого я и ожидаю. А нет, запарывает R27 (XH).
Кстати, старший байт не грузится для использования указателя. Там переменная, которую положил туда ИАР. Еще раз повторюсь - то что на асме написано - это тестовый кусок, выжимка кода, чтобы точно проверить, что регистр запарывается.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Вы гденибудь читали в документации, что обращение к памяти SRAM по адресу 0x0380 будет обрабатываться также как обращение по адресу 0х0080 ? Я такого там не видел, думаю, что претензии в этом случае неправомерны.
Зато, и это уже обсуждалось на другом форуме, в Tiny26 есть другие грабли:
1. напряжение встроенного опорного источника имеет очень широкий разброс от экземпляра к экземпляру до 2,8 в
2. в документации написано:
If a different data channel is selected while
a conversion is in progress, the ADC will finish the current conversion before performing
the channel change.
Так вот, у меня при попытке сменить канал сразу или через 2-3 команды после запуска АЦП на однократное преобразование результат преобразования был испорчен. Пришлось отказаться от переключения канала до окончания преобразования. Было это год назад.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
