Перейти к содержанию
требуется написать прошивку под ATMEGA + доработка устройства
Требуется написать прошивку под простое устройство на мк ATMEGA168 а так же доработать существующее устройство
Устройство занимается сбором данных с датчиков (температура, давление, влажность и т.д., самих устройств несколько
под каждый датчик, но на самом устройстве установлен только 1 датчик и взаимодействие МК происходит только с ним)
Принцип работы:
Датчик является инициатором прирывания (Int0) , МК получает данные и сохраняет их в EEPROM
Всё общение внутри устройства происходит по SPI, коммуникация с внешним миром через UART
Функции:
Запись данных по мере их появления с датой и временем
Команды которые должна поддерживать прошивка при uart соединении:
- установка времени и даты
- команда на считку данных из eeprom
- команда на стирание данных из eeprom
- команда на установку временного интервала работы внешнего устройства
- команда на запуск работы интервального режима для внешнего устройства
Доработки которые нужно внести в существующий проект:
Вывести с одной из ног линию питания внешнего устройства которым будет управлять МК по временному интервалу
За выполнение всех задач: 5000 рублей
С предложениями пишите на: [email protected]
SKYPE: klat2010
Изменено пользователем klat
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если приписать спереди хотя бы четвёрку, а атмегу заменить на STM8L151, то нормально будет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
