Corner 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Для сравнения я грубо померял (анализатором спектра с измерительной антенной) сигнал в 1м от антенны для трех антенн 433МГц: (1) четвертьволновая штыревая антенна (2) PCB антенна RFM AN-904 (3) Linx ANT433-SP (сделал дыр-в-дыр как в ихнем эвалюэйшн ките) Относительно (1), антенна (2) примерно на 6 дБ хуже, а антенна (3) - примерно на 9 дБ хуже. Грубость измерений состояла в том, что они проводились в помещении, а не в открытом пространстве. А на openwave штырь будет работать еще лучше, поскольку будет равномерно нагружен. Еще 1... 2 дБ не в пользу резонансных антенн. Еще проблема этих антенн - непредсказуемая поляризация. Если работаешь со штыря на такую антенну или наоборот, то еще можно поймать положение, когда нормально работает. Но если с pcb на pcb... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
