Перейти к содержанию
Использование макросов с аргументами в Си
Для удобства работы с портами ввода/вывода (на STM32 в Keil) написал небольшой хидер, приведу его часть :
#define SbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit
#define RbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BR##Nbit
#define SmbitP(Port,mask)    GPIO##Port->BSRR=(mask)
#define RmbitP(Port,mask)    GPIO##Port->BSRR=(mask)<<16
в программе использую следующие варианты включения макросов:
#define  LCD_dataShift 1
void LCD_wrAdr (u8 Adr)
    SmbitP(A,((Adr&0x0f)<<LCD_dataShift)); // выставляем на шину адрес
    RbitP(A,7); // вкл. на запись адреса A0=0
    SbitP(A,5); // вкл.строба записи
    delay(2000);// Задержка ~ 100нс
    RbitP(A,5); // снимаем строб записи
    RmbitP(A,(0x0f<<LCD_dataShift)); // Сброс битов шины DBх
    delay(5000);// Задержка ~ 200нс
У меня вопрос: на сколько корректно такое применение макросов ? т.к. в случае с RbitP(A,7) в макрос подставляется символ , который при обединение с остальным текстом сам является библиотечным макросом. Т.е. до каких пор происходит раскрытие макроса ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Бегло посмотрел. Вроде все нормально.
Макросы тупо подставляют параметры как текст не вычисляя их значение.
Если вы вместо параметра впишите текст и не будет синтаксических ошибок, то все пучком.
Ссылка на сообщение
До упора :)
После обработки макро разбор продолжается от начала текста, получившегося в результате макроподстановки.
Ссылка на сообщение
Не совсем понятен смысл таких макросов.
Если абстрагироваться, то нужно и от пинов, и от портов, и от уровней.
А это - всем известные макросы Аскольда Волкова или их подобие в виде шаблонов с++ (были пара тем)
Ссылка на сообщение
а смысл - вместо записи GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BS2 писать SbitP(A,2) помоему так нагляднее , и букф меньше.
Вот по поводу абстрагирования от пинов, добавим еще пару макросов для именования выводов #define LCD_A0 7 и #define LCD_WR1 5 :
#define  LCD_A0    7 // Выбор: Адрес A0=L/ Данные A0=H
#define  LCD_WR1     5 // Запись в модуль: H-активный уровень
    RbitP(A,LCD_A0); // вкл. на запись адреса A0=0
    SbitP(A,LCD_WR1); // вкл.строба записи
    RbitP(A,LCD_WR1); // снимаем строб записи
В этом случае получается что перед тем как раскрыть макрос, нужно вместо букв параметра подставить то что означают эти буквы. Как в таком случае поведет себя предпроцессор , корректна ли такая запись с точки зрения стандарта написания макросов ?
Изменено пользователем MaxiMuz
Ссылка на сообщение
Вы не до конца поняли намёк про макросы Аскольда Волкова.
Не поленитесь - погуглите да изучите.
Потом будете себя укорять за то, что слишком поздно услышали об этих "сакральных" знаниях.
По теме: то, что вы изобразили в последнем примере работать не будет. Требуется допиливание макросов. Вот так:
#define _RbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BR##Nbit
#define RbitP(Port,Nbit)     _RbitP(Port,Nbit)
Ссылка на сообщение
Я обычно так делаю
#define LCD_WR1_pin 4
static inline void LCD_wr1(const char value)
  GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16);
Никаких макро и никаких неясных абстракций. Все конкретно.
Ссылка на сообщение
Всего два вопроса:
  1. А зачем у аргумента функции квалификатор const? Тут же параметр не по ссылке передается, а по значению. :blink:
  2. 1 << (LCD_WR1_pin + value ? 0 : 16); <— Вы тут часом скобочки не забыли? :)
    Я о том, что приоритет операции "+" выше, чем у тернарной операции "?:"
    Надо бы так: 1 << (LCD_WR1_pin + (value ? 0 : 16));
Ссылка на сообщение
Ну и если ещё продолжить придираться, то аргумент функции размером меньше int на ARM архитектуре менее оптимален. Так что char'у тут не место....
Ссылка на сообщение
Скобочки - запросто мог потерять.
Если нужны вычисления на этапе выполнения, то для чего вообще эти инлайны? Это несерьезно. В конце концов, bit band существует.
Ссылка на сообщение
Я не придраться :(
Просто уже и раньше кое-где встречал наподобие
void func(const int x)
Например, в исходниках scmRTOS. Теперь вот и у Паши (уважаемого, надо сказать, человека :)).
Вот я и спрашиваю... Вдруг в этом есть какой-то глубокий смысл, а я и не в курсе... :laughing:
Ссылка на сообщение
Ну, вдруг кто-то (или сам автор) задаст в value переменную. А компилятор - бац - нельзя! :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Шутить изволите? :)
Ссылка на сообщение
Шутить изволите? :)
По-моему, в книге Шилдта описан этот прием. Для библиотечных функций.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
