А есть ли в стандартной библиотеке C, конкретно, в Keil, определение PI? Я могу и сам задать, но...
Ответа не знаю. Всегда задавал сам как константу. Сейчас пришла мысль, что можно задать как глобальную переменную и посчитать при инициализации в начале main()
pi_const = 6*arcsin(0.5);
Высокая точность и не надо никаких цифер запоминать.
Но это только если надо libm подключать. В остальных случаях лучше задать как константу.
Поиск в гугле дал такой ответ:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual..._avr__math.html
Если мне нужно PI, то и sin cos я использую, библиотеку <math.h> подключаю. :rolleyes:
Только странно вычислять PI для того, чтобы потом использовать.
Знаю, что в библиотеках под Windows число PI имеется. Что же здесь так убого?
Мдя... читать доки не модно стало...
В math.h определен #define M_PI
Нема такого!
Конкретно, в Keil.
Я линк потом дбавил. Посмотрите его.
Я просто поделился идеей. Возможно вам она не понравится.
Есть множество разных компиляторов и в каждом есть маленькие отличия. Я бы не сказал, что убого. Наоборот изобилие. Это в Виноус убого. Один единственный компилятор :)
Потом есть много разных библиотек, которые можно подключать.
в
<math.h>
M_PI
ну и бибилиотека libm ес-сно
upd : я еще удивился, что такая тема и неотвечена, а пока отвернулся от кнопок на пару минут - вот оно как вышло :)
Как же "отвечена", если в Keil нет ни PI, ни M_PI, ни libm?
дарю :),
пользуйтесь на здоровье
От моего стола - вашему:
#define PI 3.1415926535897932384626433832795L
По-моему, у меня PI длиннее :biggrin:
в double всё равно больше 16 знаков дестичных не лезет, так что только зря байты переводите.
Ниправельна!
typedef float fpu_type;
//typedef double fpu_type;
static inline fpu_type const_pi(void)
return (6*arcsin(0.5));
Шутка. Но в ней намек: если по каким-то причинам компилер тупит, и кривость рук тутто ни при чем, возможны варианты.
Зато в C# в формат decimal лезет больше.
а хидер <math.h> есть? может сам код воткнули не туда. по моему в keil-е не так все плохо, чтобы без флоатов/с нестандартными флоатами жить
Хидер в Кейле есть. И к проекту подключен.
Флоаты к делу не относятся.
math.zip
