LPC2300 GPIO output current
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в спецификации к МК LPC2378, мне нужно понять какой максимальный ток можно высосать с лапки мк, настроенной на gpio out, если быть точным, то это 35 и 36 ножки.
Будет использоваться для подключения "устройства", которому необходимо около 3 mA, хочется понять - можно ли производить подключение или сгореть может. Нашел в спецификации описание электрических параметров, но не могу разобраться что конкретно относится к моей ситуации... Кусок спецификации в приложении и полное описание (кусок с 37 стр.). Расскажите пожалуйста что значит Iil Iih Ioh Iol Iohs Iols .... на что из этого стоит смотреть?
Прошу прощения заранее за дурацкий вопрос...
LPC2378.PDF
там же расшифровано: входные токи и выходные
По мне так LOW leve output current - идеально, но там нет значения...
как нету? 4мА
Получается что min = typ = max ?
получается, что все остальное не нормировано... но поскольку Вам надо 3мА, то зачем Вам все остальное?
Чтобы иметь ввиду на будущее, думаю было бы полезно понимать на какой ток можно рассчитывать при прямом подключении к лапке.
гарантированно? на минимальный
Если отвечать более подробно, то
1) документация обещает выходное напряжение 0.4 вольта при токе через ножку не более 4 мА
2) в случае короткого замыкания производитель обещает нам аж полсотни мА (и не запрещает этого делать!).
Итого:
- там, где уровень важен, выставляем ток до 4 мА.
- там, где величина выходного напряжения, не очень критична, можно "взять" побольше. Например, светодиод прямо на ножки повесить можно.
