Николай Митцель 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Задача заключается в следующем: я построил сденд для испытания гидрообъемной тракторной трансмиссии. Набор датчиков - три датчика крутящего момента (они же определяют и угловую скорость), два датчика давления, датчик положения рукоятки насоса (ручка имеет ход +18 град....-18 град и нужно четко отслеживать ее положение и закон перемещения). Для всего этого необходимо разработать микроконтроллер для сбора и анализа данных. Моя почта [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Для всего этого необходимо разработать микроконтроллер для сбора и анализа данных. Микроконтроллер под такую задачу разрабатывать не надо, есть множество готовых, незачем изобретать велосипед. Более того, микроконтроллерную плату тоже разрабатывать не надо, тоже по причине наличия множества готовых на выбор. Однако скорей всего для этой задачи лучше не опускаться на низкий уровень железа и программ, а взять какой-нибудь писюк и привязать его к стенду готовыми модулями ввода-вывода. А посему искать вам надо не электронщика (и уж тем более не микроэлектронщика), и даже не программиста, а интегратора, который из готовых кубиков соберет нужную вам систему и быстренько наваяет программу на лабвью или чем-то подобном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба а взять какой-нибудь писюк и привязать его к стенду готовыми модулями ввода-вывода. А посему искать вам надо не электронщика (и уж тем более не микроэлектронщика), и даже не программиста, а интегратора, который из готовых кубиков соберет нужную вам систему и быстренько наваяет программу на лабвью или чем-то подобном. совершенно верно для разового изделия. рс+линукс+беспл.прога для CNC+платы ввода-вывода. и один человек, который всё это подберёт соединит и запрограммирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
