pyroman 2 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Уважаемые! Кто знает, как в IAR EWAVR грамотно реализовать следующий сценарий-> 1. После сброса контроллера пользователь выбирает из предложенного списка одну из задач на выполнение. 2. Выхода из выбранной задачи обратно или в другую задачу нет. 3. Задача забирает ВСЕ ресурсы контроллера. Собственно, вопрос в том, как объяснить линкеру, что разные задачи размещают свои переменные по совпадающим/пересекающимся адресам в RAM, как если бы других задач не существовало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Легко. 1+N прошивок: первая (загрузчик) - это выбор задачи, а остальные - собственно сами задачи. Яр тут ни при чём - это везде так делается. Надо распределить прошивки по памяти и проработать механизм перехода их загрузчика в задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Собственно, вопрос в том, как объяснить линкеру, что разные задачи размещают свои переменные по совпадающим/пересекающимся адресам в RAM, как если бы других задач не существовало? Не пользуйтесь статическими переменными и ничего объяснять не придётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Легко. 1+N прошивок: первая (загрузчик) - это выбор задачи, а остальные - собственно сами задачи. Яр тут ни при чём - это везде так делается. Надо распределить прошивки по памяти и проработать механизм перехода их загрузчика в задачу. Это получается нерациональное расходование flash-памяти. А как быть, если эти задачи должны использовать общую библиотеку или функции друг из друга? Вообще, больше волнует вопрос общего использования ОЗУ. Не пользуйтесь статическими переменными и ничего объяснять не придётся. Если переменная не статическая, она просто не видна в другой задаче или вроде того, но место в ОЗУ занимает всё равно. А нужно, чтобы каждая задача владела ОЗУ полностью. Т.е., как я понимаю, начальный адрес размещения переменных в ОЗУ для всех задач должен быть одинаковый. Легко. 1+N прошивок: первая (загрузчик) - это выбор задачи, а остальные - собственно сами задачи. Яр тут ни при чём - это везде так делается. Надо распределить прошивки по памяти и проработать механизм перехода их загрузчика в задачу. Потом, в случае доработки, опять же собирать по частям сложно, по-моему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба А как быть, если эти задачи должны использовать общую библиотеку или функции друг из друга? Если переменная не статическая, она просто не видна в другой задаче или вроде того, но место в ОЗУ занимает всё равно. Сами себе противоречите: то задачи изолированные, то вызывают код друг из друга. Если переменная не статическая и не глобальная - она лежит в стеке задачи вплоть до завершения задачи. Если задача не вызывается, переменная никогда не попадет в стек, соответственно памяти не займет. Про загрузчик вам правильно все рассказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Ну а кто вам мешает сделать чтото типа среды. Среда общая - низкоуровневые функции, таймеры, ввод-вывод, буферы прийома передачи. А конкретные задачи реализовывать по древовидному принципу. Из общей среды выбираются по какому то триггеру задача, в которой уже используются только локальные переменные/стэк. Вроде как всё тривиально :) Поставить джампер - по нему разделить на 2 задачи. Два джампера - на четыре задачи. Три джампера....))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Если переменная не статическая, она просто не видна в другой задаче или вроде того, но место в ОЗУ занимает всё равно. А нужно, чтобы каждая задача владела ОЗУ полностью. Если переменная не статическая(не глобальная), то память для нее выделяет компилятор исключительно на время работы использующего ее кода. В остальное время эту-же память/регистры компилятор использует для других не статических переменных. Аналогично с динамически выделяемой памятью из кучи - пока не выполнится malloc (или аналогичное) она физически не распределена и ее место может быть использовано на что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Если переменная не статическая(не глобальная), то память для нее выделяет компилятор исключительно на время работы использующего ее кода. В остальное время эту-же память/регистры компилятор использует для других не статических переменных. Аналогично с динамически выделяемой памятью из кучи - пока не выполнится malloc (или аналогичное) она физически не распределена и ее место может быть использовано на что угодно. Как я понимаю, переменные, о которых вы говорите, объявляются внутри использующих их функции. Т.е. void procedure task_number_0(void) { unsigned char a,b,c; unsigned char d[1000]; ... } Правильно? В этом случае место для них выделяется во временной области, доступ к которой происходит не по абсолютным адресам, а по ссылке. Но, по-моему, в этом случае, если переменных много и не удаётся эффективно разместить их по регистрам, резко возрастает размер и время выполнения кода. Кроме того, не получается сослаться на эти переменные в процедурах, написанных на ассемблере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Правильно? В этом случае место для них выделяется во временной области, доступ к которой происходит не по абсолютным адресам, а по ссылке. Но, по-моему, в этом случае, если переменных много и не удаётся эффективно разместить их по регистрам, резко возрастает размер и время выполнения кода. Правильно. Вот только всё с точностью до наоборот. Такие переменные компилятор размещает обычно с наибольшей эффективностью. Вплоть до оптимального размещения в регистрах(выкинув оттуда временно не нужные значения в стек) если так быстрее/меньше код. И естественно работа как с обычной памятью, а не по ссылкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Вообще, больше волнует вопрос общего использования ОЗУ.man union вообще то что вы описали, на многозадачность никак не тянет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Не пользуйтесь статическими переменными и ничего объяснять не придётся. Интересно только как тогда взаимодействовать с ISR-ами? Или как быть если в задачах нужно использовать ОС? А вообще - вроде в IAR-е можно объявить секции, занимающие общее место в памяти. Точно не помню ключевых слов. Смотреть нужно мануал на линкер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 1 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба больше волнует вопрос общего использования ОЗУ если только ОЗУ может быть так? uint8_t var; #define var1 var #define var2 var Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Хотя такая задача уже отпала, но кое-что я всё-таки нашёл для такого случая в "IAR Linker and Library Tools Reference Guide". Директива линкера, которая позволяет перекрывать сегменты данных, и вместо "Error" линкер пишет "Warning". -z Syntax -z[a][o][p] Parameters Description Use this option to reduce segment overlap errors to warnings, making it possible to produce cross-reference maps, etc. -za suppresses overlap errors between absolute entries. This is useful if you, for example, have several absolutely placed variables on the same address. Note that -za only ignores overlaps where both entries are absolutely placed. All overlaps are reported by default. You can specify -zb and -zs to ignore overlaps to the bit and SFR area respectively. For the 8051 processor, only overlaps that do not involve bit segments or SFRs are reported. You can specify -zo and -zp to report overlaps. Using the -zs option requires that the used processor has a dedicated SFR area that XLINK has been made aware of. The only processor that has a dedicated SFR area for these purposes is the 8051. Using the -zs option for any other processor will generate warning 68 but otherwise have no effect. Use -zb to suppress error 24 (segment overlap) for segment overlaps where at least one of the involved segments is a bit segment. This option is identical to the Segment overlap warnings option in the linker category in the IAR Embedded Workbench IDE. По-моему мнению, в использовании статических/глобальных переменных нет ничего страшного. Доступ к ним прост и быстр: LDS, STS, LD, ST. Лично у меня, только небольшое количество переменных, используемых в процедурах, локальные, чтобы не перегружать стек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
