Перейти к содержанию
Altera PCIE Bar Expansion
Добрый день, встала задача разобраться с Bar Expansion в мегакорке PCI Express от Альтеры. Использую отладочную плату Stratix IV GX Development Kit.
Во-первых, в Qsys (и в SOPC) Bar Expansion не доступен для настройки, его просто нету как параметра у компонента pcie. Это же написано в user_guide на PCI Express от Альтеры. (Не спроста ли????)
Пошел другим путем. Сгенерил компонент PCIE бычным мегавизардом. Bar Expansion у него доступен. Устанавливаю ему Enable и 4КБт размер (По идеи в Bar Expansion как минимум младший бит должен стать 1 - enable).
Компилирую проект, загружаю. Под линуксом смотрю lspci и вижу, что у моей платы Bar Expansion disable и 4КБт размер. Почему disable - не понятно.
Ковыряю дальше. У компонента pcie есть интерфейс LMI, позволяющий достучаться до конфигурационного пространства.
Пытаюсь просмотреть его путем перекидывания информации из конфигурационного пространства в память, которую видно в In System Memory Content Editor.
В итоге: включаю комп, оставляю его на этапе выбора операционки. Смотрю, что в конф. пространстве.
device id - тот что я задал,
vendor id - тот что я задал,
Bar0 = 0x00000008,
Bar1 = 0x00000008,
Bar Expansion = 0x00000000 - Bar Expansion ПУСТОЙ.
Дальше загружаю линукс. Линукс выделает моим барам адреса в памяти:
Bar0 = 0xFC000008,
Bar1 = 0xFC004008,
С помощью lspci вижу, что адреса в барах, вычитанные LMI совпдают с теми, что выдает lspci.
А вот Bar Expansion, выдаваемый LMI, пустой, а lspci показывает, что ему все таки присовен адрес 0xFC960000, он disable и размер 4КБт. Почему так?
Есть у кого то успешный опыт работы с Altera PCIE Bar Expansion.
Может у них так баг какой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Неужто никто не возился с этим вопросом? Генерю в мегавизарде pcie компонент, как показано на картинке, а bar expansion не доступен все равно. Помогите!
Ссылка на сообщение
Разобрался с Bar Expansion в мегакорке PCI Express от Альтеры.
Вообщем, у компонента pcie, созданного в Qsys, отсутствует возможность настроить и разрешить использовать Bar Expansion.
У компонента pcie, созданного в megawizard'ом, такая возможность имеется.
В результате, в проекте удалось вычитать POST BIOS'ом через pcie из BAR-EXP содержимое подключенной к ПЛИС флешки. Это факт.
По той информации, которую удалось найти в интернете, пришел к выводу, что POST BIOS после того, как прочитает Option ROM (а точнее скопирует ее в ОЗУ), запрещает дальнейшее ее использование.
Вот ссылки для ознакомления (кому интересно):
http://perscom.ru/index.php/pci-pci-x/94--...pansion-rom-pci
Цитата: Далее чтение ПЗУ запрещается (записью в поле Expansion ROM Base Address) и вызывается процедура инициализации модуля (по адресу 3).
http://www.rulit.net/books/apparatnye-inte...239558-218.html
Цитата: Далее POST, по возможности, запрещает работу (отображение в область UMA) исходного модуля ПЗУ и продолжает свой путь к вызову процедуры начальной загрузки.
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=322712&st=15
Поэтому то в линуксе (lspci) я и видел, что bar-exp disable.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Могли бы Вы прислать или опубликовать исходники простейшего проекта Quartus, демонстрирующую работоспособность PCIe Expansion ROM?
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Проекта у меня того уже нет.
А что вы хотели в нём увидеть?
В корке, сгенеренной в SOPC или Qsys, bar expantion порт отсутствует.
В корке, сгенеренной мегавизардом, bar expantion порт присутствует.
Настраиваете в корке его размер в размер с вашей флешкой, откуда будет считываться option rom. И enable ему указываете.
Дальше к этому порту цепляете интерфейс флешки.
У меня в тестовом проекте флешки не было, поэтому цеплял внутреннюю память ПЛИС.
После компиляции, прошивки и перезагрузки Биос определяет, что в системе есть pcie плата, что у неё разрешён bar expantion, Биос попытается прочитать его содержимое.
Если в памяти (флешке) первые байты будут 0x55aa (вот сейчас уже не помню, может и 0xaa55), Биос поймёт, что у вас действительно option rom, и Биос его прочитает весь. Если же в памяти будут другие начальные байты, то Биос все вычитывать не будет.
В любом случае после процедуры post Биос сбрасывает флаг enable для bar expantion.
На этом мои эксперименты закончились, отдал проект в таком виде дальше.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. Корку мегавизардом сгенерировал с bar expantion rom, звесь все понятно.
Правильно ли я понял, что базовый адрес rom expantion в памяти флешки равен 0? (по смещению 0 будет храниться 55h)
Хотелось бы подробнее узнать как подцепить корку PCIe к флешке или внутренней памяти ПЛИС - получается нужен преобразователь из Avalon ST в MM?
Ссылка на сообщение
Да
Тут два варианта.
1. Вы используете Qsys. Контроллер флешки у вас получается будет Avalon MM. Или внутреннюю память будете использовать, она тоже будет Avalon MM в Qsys.
Так как pcie корка сгенерена мегавизардом, вам придется написать свой компонент для Qsys, в котором обвяжете pcie корку, прикрутите к ней Avalon MM.
2. Вы не используете Qsys. Контроллер флешки у вас хоть какой.
Пишите некий костыль для стыковки этого контроллера флешки с коркой pcie.
Если внутреннюю память задействуете, то тоже будете состыковывать с коркой pcie.
Тут заковыка в том, что у pcie корки выход то Avalon ST, но напрямую данные от другого источника Avalon ST туда подавать нельзя.
В корку нужно засовывать пакеты в соответствии с форматом Transaction Layer Protocol в соответствии со спецификацией PCI Express.
Тоже касается и приходящих из корки пакетов - там вместе с данными присутствует заголовок пакета.
Почитать о формате пакетов можно здесь http://xillybus.com/tutorials/pci-express-...utorial-guide-1
То есть Биос будет пытаться читать ваш bar expantion.
По шине Avalon ST от корки к вам будут прилетать Read Request пакеты.
Вы их должны обнаружить (по полям Fmt и Type, а также Length=1, также адрес будет ссылаться на ваш bar expantion).
В ответ на этот запрос нужно вернуть Completion пакет с данными, а для такого пакета нужно самому собрать заголовок.
Отличие и достоинства Qsys варианта PCIE корки в том, что не нужно заморачиваться с заголовками.
Но в нее не заложили bar expantion, поэтому придется пыхтеть над заголовками pcie пакетов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
