Перейти к содержанию
Скорее всего это озачает что питание в порядке, и видимые вами пики - наводка на щуп или на осциллограф.
на "голый" щуп наводки примерно 0.3в
что абсолютно четко связано со вторым щупом, который отображает то, что я указал
У индикатора есть металлическая рамка, которая крепит стекло. Попробуйте соединить её с общим проводом. Она вставлена в прорези платы и концы её загнуты. Но так как она окрашена, контакта там может и не быть. Нужно счистить краску и коротким проводом соединить рамку с общим.
сейчас нет никакого индикатора. БП, реле и старая дрель (ну и +фильтры, с которыми бодаюсь)
отпишу завтра, вечером уже греметь дрелью дома было не комильфо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я задавал вопросы по расчету снабберов, все как-то туманно и по графикам. Где-то в просторах нашел информацию, что от искрения подобных вещей такая цепочка - нормально... :05:
То есть, резистор последовательно с конденсатором? А то я понял так, что оба они - в параллель к нагрузке.
Это, кстати, да. Мне приходилось такое проделывать, когда искали путь борьбы со сбоем индикатора в серийном изделии. В итоге направили китайским товарищам, поставлявшим нам индикаторы, указание обеспечить контакт этой рамки с общим проводом.
Ссылка на сообщение
попробую параллельно нагрузке навесить 0.1мкФ и 100 Ом
Вот это правильно - почему-бы и не повесить RC-цепочку,вот только проблему это не закроет,причём однозначно :(
А ежели нужно совсем простое решение (по крайней мере для начала),то IMHO проще всего сделать из сетевого провода вашего устройства несколько витков на кольцевом ферритовом сердечнике достаточного диаметра во избежание насыщения(перед тем,как переходить на EPCOS,можно попробовать например из битого компьютерного блока питания тот,который побольше ). Имеется в виду что-то вроде синих колец с этой странички http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites/
Понятно,то тут в смысле выбора размера ферритового сердечника "маслом каши не испортишь",но IMHO начиная с внутреннего диаметра 25 мм (в смысле диаметр не меньше),и убедившись,что это работает(проверить-то крайне легко),двигаться дальше в понятном направлении...
Пока набирал и завис появились новые посты по металлической рамке - кстати да,причём в одном,похожем на сабжевый, сложном случае,причём требовавшем срочного решения,помимо прочего пришлось применить "сложное конструктивное решение" в виде "электромагнитного экрана" из "жести лужёной пищевой" - требовался металлический экран с магнитными свойствами,а пермаллоев и прочей экзотики в "полевых условиях" под рукой не было,а этот экран к тому-же прекрасно паяется :)
Изменено пользователем Orthodox
Ссылка на сообщение
Мне тоже говорили, что эти девайсы ЖК, кто бы их не делал, очень ЭМП подвержены. Как по питанию, так и по воздуху
Фактически, сейчас нужно заложить плату и некий конструктив, который потом отдать заказчику. Хотя б помехи этак на 20-30 дБ убрать
Это, в любом случае, будет железный корпус с заземленим (ну.. что там из розетки придет)
Кстати, что обеспечить в схеме с этим корпусом? или вообще ничего и оставить ATX-подобную схематику?
Herz, да, конечно последовательно :)
был я сегодня у этих барыг, была, кстати, мысль про что-то подобное... но реально жаба задушила :( совсем они борзеют
Ссылка на сообщение
Абстрактно-теретицки сопротивление резистора в RC-цепочке должно быть равно внутреннему сопротивлению источника помехи, тогда помеха рассеится быстрее всего, с минимумом колебательности. Однако вас прежде всего должна интересовать не низкочастотная составляющая помехи, которая несет много энергии, однако сравнительно безвредна в смысле EMC. Поэтому в вашем случае большую пользу может принести просто конденсатор 1000 пФ в питании, параллельно снабберу.
Не забывайте, что конденсаторы должны быть класса X или Y, т.е. безопасные для работы в цепях сетевого напряжения.
Ссылка на сообщение
спасибо, учту
у барыг такого типа не было, взял обычный на 630в
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
