ohmjke 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Можно ли как-то узнать напряжения на всех элементах и токи через них без подключения к каждому по вольтметру/амперметру? Просто я всякими симуляторами не пользуюсь обычно, а тут понадобилось составить карты режимов на кучу элементов - вручную считать не вариант, а в готовое устройство залезать не позволяют. Нашел вид анализа "Рабочая точка DC" - но там, судя по всему, рассчитываются потенциалы узлов относительно земли. Можно, конечно, выбрать "Добавить выражение" и вписать функцию для расчёта напряжения на элементе, как, например, V(2)-V(1), но это очень долго, и к тому же непонятно, как нумеруются узлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Там есть ещё такой инструмент как "проб". Можно на любой участок цепи установить и в жёлтом окошке видеть всё необходимое: А чтобы видеть нумерацию цепей (не узлов), нужно правой кнопкой мыши кликнуть на участке цепи и установить галочку "show net name" в меню "properties". По крайней мере, в 11-ом так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
