bagulg 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток! Решил разработать что-то типа бортового компьютера для ВАЗ 2170 (приора). Хотел подключаться к штатному поплавковому ДУТ. Купил датчик. Начал эксперементировать. И тут у меня возникла мысль, от которой волосы дыбом встали. На сигнальный провод штатного ДУТ подается +12 В через катушку индикатора уровня топлива. Активное сопротивление этой катушки около 50 Ом. Данное сопротивление ограничивает ток через датчик и все хорошо. А что, если, в результате манипуляций с электропроводкой автомобиля, +12 В случайно напрямую подастся на сигнальный провод датчика (который, заметьте, находится в бензобаке!). Подал +12 В на купленный датчик (который лежал на столе, а не в бензобаке) ... Через пару секунд перегорело резистивное покрытие на датчике! А что было бы, если этот пшик произошел бы в бензобаке,- страшно подумать! Может, конечно, этот провод включается через предохранитель. В открытом доступе есть только схема жгутов на приору. Схемы приборной панели и панели предохранителей я не нашел. В связи с этим прошу знающих людей поделиться мыслями по данному поводу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба ответ: ничего не произойдет. даже если пшик. топливный насос высокого давления напрямую купается в бензине. и нечего... для бум нужно еще и кислород, который даже если есть, то его крайне мало в баке. а в новых моделях датчик топлива всегда купается в бензине (емкость для топливного насоса), выступает только поплавок тоесть просто будет подогревать бензине и все Изменено 11 ноября, 2013 пользователем cant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба :))) Я на СТО в 90-х эту мысль высказал при одном бандите "А ты в курсе, что у тебя готовая бомба в машине?". Мне за это по шапке надавали. У нас в городе как раз волна разборок была... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Помнится, кто-то байку рассказывал, как топливный датчик лампочкой 220В прозванивали :) Бак принял шарообразную форму. Но то был пустой бак. Если с бензином, то можно хоть бычки в горловину кидать - пары бензина полностью вытесняют воздух. У них парциальное давление выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Бычки можно кидать и в открытую емкость с бензином - они просто будут с шипением гаснуть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба Помнится, кто-то байку рассказывал, как топливный датчик лампочкой 220В прозванивали :) Бак принял шарообразную форму. Но то был пустой бак. Если с бензином, то можно хоть бычки в горловину кидать - пары бензина полностью вытесняют воздух. У них парциальное давление выше. Бычки можно кидать и в открытую емкость с бензином - они просто будут с шипением гаснуть :) ------------------------------------------------------------- Очень не советую такие "опыты" проверять . Для начала почитайте термины для ЛВЖ "температура вспышки" и "темература самовоспламенения" . Все будет зависеть от условий "опытов" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyc 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Все таки я бы не рисковал ставить такие эксперименты если бак почти пустой, а бензина в нем на донышке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Все таки я бы не рисковал ставить такие эксперименты если бак почти пустой, а бензина в нем на донышке. в жизни всегда должно быть место подвигу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 · Жалоба ------------------------------------------------------------- Очень не советую такие "опыты" проверять . Для начала почитайте термины для ЛВЖ "температура вспышки" и "темература самовоспламенения" . Все будет зависеть от условий "опытов" . Я знаю эти термины. И множество раз бросал бычки в небольшую емкость с бензином. Всегда происходил только "пшик" :) Ясен пень, что я не призываю бросать окурки в бензобак, и сам не собираюсь этого делать. Однако и переживать по поводу возможного нагрева ДУТ не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
