Перейти к содержанию
Прошу помощь в поиске
Здравствуйте.
Поиск по инету не дал результатов - не удалось найти подробных размеров корпуса и выводов резистора подстроечного СП4-1В. Поиск по ОЖО.468.365 ТУ тоже ничего недал. В готовых библиотеках для PCAD или Altium тоже не откопал. Может у кого есть книги времен СССР или вживую, чтобы снять размеры?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, это теплее, но опять-таки нет размера смещения группы выводов относительно центра (оси).
Ссылка на сообщение
Можно посчитать на глаз по имеющимся данным. :) Например диаметр выводов 0.8 плюс\минус 0.1, сделать отверстия для монтажа 1.1, чуть-чуть побольше, всё равно пайка зафискисрует резистор, он не будет болтаться. Хотя конечно, лучше знать точно, тут не поспоришь.
Изменено пользователем BvDV
Ссылка на сообщение
Снял размеры непосредственно с потенциометра СП4-1 и выкладываю на благо сообщества.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
