Перейти к содержанию
Несколько вопросов у новичка
А в моей было несколько раз.
Причина - аварийное отрывание провода под напряжением и попадание его в случайное место на плате.
Или подключение отладчика сначала к ПК, а затем к процу.
Вот с AVRками такое тоже было не раз, но без необратимых последствий))
Угу!!! Вот хотелось бы поверить в написанное, но правда жизни кричит "Не может быть!"(С)...
АВРки ещё слабее на лапы, быстрее всего вам просто повезло...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пугать не хочу, ибо пользуюсь STM32 серийно - полет нормальный. Но при переходе с AVR можно заметить некоторую "нежность".
Если речь идет о пулапе и проводах к кнопке, делаю вывод, что будет сэкономлен один внешний резистор, а уж дополнительная защита
тем более не будет установлена, то о "мистике" мы еще поговорим(
Согласен с предыдущим оратором :)
Давно принял за правило защищать цепи, идущие от "ног" контроллера за пределы платы. Резистор 30-100 Ом и BAV99 спасают контроллер от непредвиденных перегрузок по току.
Ссылка на сообщение
в серьезных приборах (скажем серво драйверы) принято оптически развязывать входы/выходы.
и все таки, переменная меньше 32-бит как ляжет? как компайлер "разрулит" ее?
что и вправду будет маскировать при работе с ней?
Ссылка на сообщение
Выровненная на свой размер.
Уточните вопрос.
Неужели сложно проверить? Вы же понимаете, что это может зависить и от компилятора, и от его настроек, и от контекста.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
