Перейти к содержанию
Динамическая подгрузка функции
Здравствуйте, интересует следующий вопрос.
Есть две ассемблерные функции выполняющиеся из RAM (FLASH память при этом отключена). В зависимости от внешних условий используется своя функция. Вся сложность в недостатке памяти - функции нужно располагать по одному и тому же адресу в памяти.
Нельзя ли средсвами самого загрузчика процессора подгружать разные функции по одному и тому же адресу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
memcpy() и указатель на функцию с адресом RAM. Задача будет обяснить компилеру где конец функции и что все смещения внутри нее должны быть относительными ;)
Ссылка на сообщение
Про "загрузчик процессора" не очень понятно. Что касаемо кода функций - для таких ситуаций GNU компиляторы (а может и другие) имеют опцию -PIC (position independent code). Сразу оговорюсь - сам я этим не пользовался.
Ссылка на сообщение
..Нельзя ли..подгружать разные функции по одному и тому же адресу?
можно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
