Серега 0 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба Можно ли использовать вывод XOUT в качестве тактирующего для другого МК? Если да то как правильно это делать? Остальные выводы уже использованы (типа ACLK) Я соединил напрямую MK1 XOUT -> MK2 XIN. Второй проц не тактируется. МК: MSP430F2131 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба Можно ли использовать вывод XOUT в качестве тактирующего для другого МК? Если да то как правильно это делать? Остальные выводы уже использованы (типа ACLK) Лучше через буфер типа 74HC04 пропустить. Хотя по-моему поставить второй кварц для второго MCU проще будет и по стоимости с буфером сравнимо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 · Жалоба Работало такое дело, только с MSP430F1121A, на процессоре стоял кварц 2.4576мгц, и с xout подавалось на xin сигма-дельта ацп. Проблем не наблюдалось ни разу. Без буфера, просто напрямую. Где то среди тексасовых просторов встречал подобный вариант включения, ссылью кинуть к сожалению не могу. Если у главного процессора свободна нога, на которую можно выкинуть частоту MCLK или другой CLK используемый процессором постоянно, и равный частоте резонатора, можно использовать его. С нагрузочными емкостями ничего не мудрили? Какой именно резонатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Если у главного процессора свободна нога, на которую можно выкинуть частоту MCLK или другой CLK используемый процессором постоянно, и равный частоте резонатора, можно использовать его. С нагрузочными емкостями ничего не мудрили? Какой именно резонатор? Свободного пина нет. Резонатор кварцевый. Емкости по 12 пФ. Пока обхожусь вторым кварцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Насколько мне изветсно в 2xx семействе можно отследить сбой осциллятора в любых режимах(и lf и hf), частота с xout первого процессор вообще не приходит, или как? Попробуйте увеличить емкость, у меня в одном варианте висело по 27 пик, в другом стоял керамический резонатор murata(smd ceraclock). Как происходит отработка прерывания "сбой осциллятора" и происходит ли она, или вы просто один раз инициализируете осциллятор и все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diper 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Свободного пина нет. Резонатор кварцевый. Емкости по 12 пФ. Пока обхожусь вторым кварцем. Попробуй уменьшить емкость (или убрать) на ноге XOUT первого проца (на котором кварц стоит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба частота с xout первого процессор вообще не приходит, или как Приходит. Как происходит отработка прерывания "сбой осциллятора" и происходит ли она, или вы просто один раз инициализируете осциллятор и все? Н-да. О этом я забыл. Прерывание при сбое осциллятора не обрабатываю, только в начале провожу инициализацию. С емкостями поиграюсь. Всем спасибо. Изменено 2 февраля, 2006 пользователем Серега Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
