Dron_Gus 2 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Я может где че пропустил, но вопрос такой: стоимость платы, которая указывалась в самом начале ведь не включает микросхемы, да? А с микрухами оринтировочно сколько? Если что то я готов купить в случае если ктото мне ее спаяет, как предыдущему автору :) Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба ..Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили. :)Итого "наша" (стараниями AndyBig) плата <100$ точно, а вот 328$ за LCD - это перебор. Что там за дисплюй-то стоял? 2 х 16? Нда, видать у него рамка из золота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Извиняюсь, ввел в заблуждение. Вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=512450 на AT91RM9200 за 10т.р. и без экрана. Я ее попутал с http://www.megachip.ru/item.php?item_id=402244 , которая в магазине почему-то стоила 12 т.р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Я может где че пропустил, но вопрос такой: стоимость платы, которая указывалась в самом начале ведь не включает микросхемы, да? А с микрухами оринтировочно сколько? Если что то я готов купить в случае если ктото мне ее спаяет, как предыдущему автору :) Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили. :) Да, блин, дороговато для меня. То есть вообще не дорого, но для моих целей - обучение, тренировка, накопление опыта - сразу набросится неготов. Может разработать несколько вариантов : эконом, стандарт и эксклюзив :) , соответственно в разную цену. Мне например так много памяти и не надо, а она как известно всегда дорогая была. Что разработчику и пайщику отвалить бабла надо я согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Я думаю, для обучения можно не ставить сеть, флеху и память. Получится "голый МК". Что-нить простое можно попробовать. Дальше можно прикрутить только одну МС памяти... Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Извиняюсь, ввел в заблуждение. Вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=512450 на AT91RM9200 за 10т.р. и без экрана.Что-то это сильно похоже на творения dch http://www.ucrouter.ru/hardware.html По поводу Lite варианта - так не запаивайте все! По схеме сами сообразите, что к чему. Проц, кварцы, стабилизаторы, мелочевку в обвязке - и уже ARM920 с 16k SRAM в Вашем распоряжении, а это явно не 75$. Делать несколько вариантов платы нет смысла - тираж крайне положительно сказывается на цене. Плата должна быть универсальная (в разумных пределах), а каждый запаивает по желанию. А вот заказывать варианты "групповой пайки" - это да, было бы в тему. Вся рассыпуха и проц запаяны, по JTAG и UART проверно, что проц шевелится, далее каждый допаивает сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Извиняюсь за глупый вопрос, но в случае покупки чем ее программировать. Через JTAG? Где можно программатор достать, скока стоит? Спасибо. Я думаю, для обучения можно не ставить сеть, флеху и память. Получится "голый МК". Что-нить простое можно попробовать. Дальше можно прикрутить только одну МС памяти... Или я не прав? Если флэху не ставить, то под память программ только 16к, те что на борту проца. Не так чтоб и густо. Если SD есть, то флэху достану из фотика :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Если флэху не ставить, то под память программ только 16к, те что на борту проца. Не так чтоб и густо. Если SD есть, то флэху достану из фотика :) .Дык Вам научиться надо (16к для этого - за глаза!) или задачу решать? Увы, халявы не бывает. Как шить - тут уж поднималась тема. Перечитайте топик. Схем JTAG в интете полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Если флэху не ставить, то под память программ только 16к Вообще-то 12, а не 16 :). Вариант с массовой закупкой комплектухи и распайкой платы очень привлекателен. Над этим можно подумать :). Единственное "но" - для этого нужен стартовый капиталл, и не маленький. Опять скидываться? Да и с поставками компонентов... Скажем, если я могу договориться с Элтехом на ШИМ-питатель и PHY для езернета за наличный расчет, то взять сам контроллер и SDRAM за нормальную цену можно только в конторах, работающих лишь с юридическими лицами... Хотя, по большому счету, это тоже не сильно проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Вариант с массовой закупкой комплектухи и распайкой платы очень привлекателен. Над этим можно подумать :). Единственное "но" - для этого нужен стартовый капиталл, и не маленький. Опять скидываться? Да и с поставками компонентов... Скажем, если я могу договориться с Элтехом на ШИМ-питатель и PHY для езернета за наличный расчет, то взять сам контроллер и SDRAM за нормальную цену можно только в конторах, работающих лишь с юридическими лицами... Хотя, по большому счету, это тоже не сильно проблематично. Я бы все-таки предлага расмотреть вариант с частичной пайкой. Т.е. резюки - кодюки - транзюки + проц паять автоматом, для желающих поставлять разъемы, а вот все остальное каждый паяет сам (ну и вариант full комплекатции для желающих). Кроме того, IMHO, надо открывать специальную ветку по сбору и обобщению пожеланий для V2.0. Это процесс не быстрый, его надо делать постепенно и неспешно, чтобы все высказались. И это будет самый классный проект на electronix. Т.е. каждый желающий сможет получить полноценную плату для линуха ~100, или плату на "поиграться" ~50$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Я бы все-таки предлага расмотреть вариант с частичной пайкой. Т.е. резюки - кодюки - транзюки + проц паять автоматом, для желающих поставлять разъемы, а вот все остальное каждый паяет сам (ну и вариант full комплекатции для желающих). Кроме того, IMHO, надо открывать специальную ветку по сбору и обобщению пожеланий для V2.0. Это процесс не быстрый, его надо делать постепенно и неспешно, чтобы все высказались. И это будет самый классный проект на electronix. Т.е. каждый желающий сможет получить полноценную плату для линуха ~100, или плату на "поиграться" ~50$. Поностью согласен. Все таки как минимум 2 варианта комплектации напрашиваются! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба А чтобы грамотно провести линию отсечения между lite и pro вариантами, надо BOM с ценами. Вот там все и станет ясно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Боюсь, что четкую линию в "общественном" проекте провести не удастся :). Одному нужно будет 4 мбита флэша, другому 8, третьему 32... То же самое и по оперативке. Если только не делать так: вот вам версия лайт, чего вам для счастья не хватает - докупайте и распаивайте. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cosmobot 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба вы так интересно все описываете что даже мне захотелось поиметь плату, хотя в общем то это не мой профиль :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Простите за непонятливость, у меня конкретный вопрос: Вот например есть у меня плата с AT91RM9200 и AT45Dxxx. Могу ли я, имея J-Link и IAR, заливать прошивки в AT45xxx? Тут упоминалась программка FL_AT91RM9200_AM29_AT45.rar, она для этого подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
