uranium 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено? Да, это такой чип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Да, это такой чип Есть ещё вопосы. Я там свой пост поправил, посмотритеещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено? PS Действительно в ДШ - так и есть, но не всё по схеме из ДШ. Откуда взяли такую схему включения? И вообще ДШ полностью прочитали? Только честно :rolleyes: Это в PI Expert так получилось, точнее это я так выбрал. Вот файл с расчетами для проги LNK625_EFD_20_0_25_5_24.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Это в PI Expert так получилось, точнее это я так выбрал. Вот файл с расчетами для проги Чем читать? Вообще то я спрашивал по схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Чем читать? Вообще то я спрашивал по схеме. Схема там же и формируется. Скачиваете прогу PI Expert 9 на http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Схема там же и формируется. Скачиваете прогу PI Expert 9 на http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software Вот и задайте вопрос PI Expert 9 если доверяете ему :rolleyes: А в аппле AN45 Схема другая. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Вот и задайте вопрос PI Expert 9 если доверяете ему :rolleyes: А в аппле AN45 Схема другая. Почему? В даташите написано: In this design a bias circuit (D6, C6 and R4) was added to reduce no load input power below 140 mW. для уменьшения мощности, когда без нагрузки, до 140мВт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба именно так, по даташиту - без выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
