uranium 0 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба Всем привет! Уж ни как не могу запустить с трансом, зазор 0,25 мм. Рассчитал в проге PI Expert, собрал, кучу трансов перемотал - постоянно в защиту входит. Кто в теме помогите, уже закончились идеии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба индуктивность в норме? Начало конец обмотки не спутаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) · Жалоба индуктивность в норме? Начало конец обмотки не спутаны? Индуктивность такая же как рассчитывается в программе, а индуктивность рассеяния больше в 3-и раза Обмотки обратной связи менял местами Изменено 22 октября, 2013 пользователем _Олег_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба только обратной связи? в выходная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба только обратной связи? в выходная? нет не пробовал. Завтра попробую. Смотрел еще ток осцилом через первичку: нелинейный и как ток защиты в даташите около 0,3 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба Вот схема в PI Expert Ща посчитал индукцию в сердечнике на 90В 90*3/(31*95) = 0,09Т 90mT < 200 mT - не входит в насыщение LNK625_EFD_20_orig.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба как я понимаю, 31 - это число витков. но не понимаю, откуда появились 3 мкс? при минимальном напряжении должна быть взята максимальная длительность импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 (изменено) · Жалоба как я понимаю, 31 - это число витков. но не понимаю, откуда появились 3 мкс? при минимальном напряжении должна быть взята максимальная длительность импульса. 31 - это площадь сечения сердечника в мм2. Заработало, действительно надо было правильно намотать вторичную обмотку. Теперь надо еще обмотку на 24В 90мА изолированную сделать. Что-то не понятно как в PI Expert сделать ее изолированной? Изменено 23 октября, 2013 пользователем _Олег_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба ответов не получено, но хорошо, что заработало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба ответов не получено, но хорошо, что заработало... 3мкс на осцилле посмотрел, 90В, 95 витков. Считал по http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба если 90 Вольт - минимальное питание, то 3 мкс - что-то маловато будет... или транс изготовлен не оптимально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба если 90 Вольт - минимальное питание, то 3 мкс - что-то маловато будет... или транс изготовлен не оптимально. я вот то же думаю как бы уменьшить индуктивность рассеяния, а-то в 3-и раза больше расчетной получается. Соответственно выбросы на силовом ключе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба а какое отношение имеет индуктивность рассеяния к длительности прямого хода (судя по сделанной цитате - получается, что имеет...) 20-ый сердечник маловат, чтобы на нем сделать хороший трансформатор с маленькой Ls. для маленькой Ls в первичке должно быть всего 2 слоя между которыми мотается вторичка. "огласите весь список, пожалуйста". хотелось бы увидеть подробные исходные данные того, что вы хотите иметь на входе и на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uranium 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба а какое отношение имеет индуктивность рассеяния к длительности прямого хода (судя по сделанной цитате - получается, что имеет...) 20-ый сердечник маловат, чтобы на нем сделать хороший трансформатор с маленькой Ls. для маленькой Ls в первичке должно быть всего 2 слоя между которыми мотается вторичка. "огласите весь список, пожалуйста". хотелось бы увидеть подробные исходные данные того, что вы хотите иметь на входе и на выходе. Вобщем собрал схему только без C5. Так-то работает. Только трансформатор свистит. Как бы от этого избавиться? PBR_2_STM8.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Вобщем собрал схему только без C5. Так-то работает. Только трансформатор свистит. Как бы от этого избавиться? А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено? PS Действительно в ДШ - так и есть, но не всё по схеме из ДШ. Откуда взяли такую схему включения? И вообще ДШ полностью прочитали? Только честно :rolleyes: Изменено 25 октября, 2013 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
