Перейти к содержанию
Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления
Здравствуйте!
Если не составит труда, можете, пожалуйста, рассказать как работает усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, составленный по данной схеме:
Пытался понять как работает усилитель с регулируемым коэффициентом усиления на К174ПС1, вот из его схемы и дошёл до вышеприведенной, немного упростив. Источник сигнала - V2, нагрузка - R7. усиление регулируется номиналом резистора R4. При 0 кОм - максимальное, при 10 кОм - минимальное. В моделировании все работает, но не могу понять как.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Усиление регулируется за счет изменения токов дифф. каскадов. В идеале суммарный ток двух диффкаскадов должен оставаться постоянным, а соотношение токов правого и левого каскадов определяет усиление. При равенстве токов суммарное усиление равно нулю, поскольку по сигналу правый и левый каскады работают в противофазе и на выходе их сигналы взаимно вычитаются друг из друга. Когда токи каскадов не равны, то каскад с большим током имеет большее усиление и, соответственно, его сигнал доминирует, чем больше неравенство - тем сильнее.
Ссылка на сообщение
_________________
На всякий случай добавлю, что один дифкаскад выполнен на Q1,Q2, а другой на Q3,Q4.
Соответственно усиление определяется соотношением R3 и R4.
Ссылка на сообщение
Тут один момент для меня не до конца прозрачен: сигналы, то в моей схеме не дифференциальные... Или их просто нужно рассматривать как дифференциальные, один из которых равен нулю (емкость С1), а второй - входной сигнал?
Ссылка на сообщение
Дифкаскаду все равно. Он сам "унутре себя" автоматически превращает сигнал в диффиренциальный.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
