Xenia 42 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 · Жалоба Приехала из Элитана (1600 с доставкой), красивая ,,, но посмотрел схему и ужаснулся - светодиоды подсветки дисплея присоединены напрямую к 0 и 3,3 в - резисторы есть, но 0 ом ; Похоже, что так оно и должно быть. Там дисплей (SF-TC240T-9229A2-T) вместе с драйвером (ILI9341), который его кормит через "Charge-pump Power Circuit". Т.е. питание так и надо подавать без всяких проходных резисторов, а не то оно просядет. Оба даташита (на дисплей и драйвер) выкладываю прямо здесь, т.к. в схеме на плату они выглядят, как черные ящики: SF_TC240T_9229A2_T.pdf ILI9341.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 · Жалоба Похоже, что так оно и должно быть. Там дисплей (SF-TC240T-9229A2-T) вместе с драйвером (ILI9341), который его кормит через "Charge-pump Power Circuit". Т.е. питание так и надо подавать без всяких проходных резисторов, а не то оно просядет. Из даташита на экран следует, что там просто выведены общий анод и катоды четырех диодов. Драйвер к подсветке никаким боком не относится. Если действительно посадили на 3.3V просто исходя из соображения, что typical forward voltage = 3.2V, то это достойное решение. Впрочем, чего можно требовать за такие деньги? Степ-ап и источник тока не бесплатные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Оба даташита (на дисплей и драйвер) выкладываю прямо здесь, т.к. в схеме на плату они выглядят, как черные ящики: Даташит не на тот дисплей - на плате 48 ног( да и название дисплея SF-TC240T-9370-T) а здесь только 30 . Изменено 4 ноября, 2013 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Подсветка у 9370, похоже, такая же точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Странно... я думал, что там дисплей с RGB интерфейсом, без контроллера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Странно... я думал, что там дисплей с RGB интерфейсом, без контроллера... У этого контроллера есть режим прямого доступа к матрице, как в бесконтроллерных дисплеях . Изменено 4 ноября, 2013 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Даташит не на тот дисплей - на плате 48 ног (да и название дисплея SF-TC240T-9370-T) а здесь только 30 . Ошиблась маленько. Тогда вот этот даташит смотрим: P.S. Кто-нибудь понимает, отчего у него помимо порта (аки 8080) имется еще и I2C? Для чего пара интерфейсов? SF_TC240T_9370A_T.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба P.S. Кто-нибудь понимает, отчего у него помимо порта (аки 8080) имется еще и I2C? Для чего пара интерфейсов? Это не i2c, вероятно, ввело в заблуждение "9-bit interface" или SDA/SCL Там просто по клоку последовательно вводятся pixel data. В любом случае, ответ здесь, страница 60 Изменено 4 ноября, 2013 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Это не i2c, вероятно, ввело в заблуждение "9-bit interface" или SDA/SCL Там просто по клоку последовательно вводятся pixel data. В любом случае, ответ здесь, страница 60 А я, как увидела "SDA/SCL", то сразу на I2C подумала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба А проверял ли уже кто, как живут в STM32F429 регенерация встроенного контроллера дисплея и остальные шины? Особенно волнует передача по ДМА между периферией и памятью? Как там вобще арбитраж организован теперь, есть ли отдельная аппнота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrslep 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Кто-нибудь подсоединял LCD 480x272 к STM32F429? Ищу примеры програм, может кому попадались. Кстати для полноценной работы с LCD нужен корпус 176 ног или более, на корпусах 100 и 144 ног недодали R0 и R1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Кто-нибудь подсоединял LCD 480x272 к STM32F429? Ищу примеры програм, может кому попадались. Я только планирую и даже 800*480 ...когда переходную плату сваяю :rolleyes: Сегодня с матами-перематами запихнул три родных примера (графика) в Eclipse Kepler + ARM GCC 4.7.1 - 2013q3. Поправил несколько мелких ошибок в исходниках, заливал через texane/st-flash ( дома основной системой Debian, так что выбор невелик). Смотрю, балдею ... могу поделиться готовыми проектами (правда без отладки). Изменено 5 ноября, 2013 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrslep 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Я только планирую и даже 800*480 ...когда переходную плату сваяю :rolleyes: Сегодня с матами-перематами запихнул три родных примера (графика) в Eclipse Kepler + ARM GCC 4.7.1 - 2013q3. Поправил несколько мелких ошибок в исходниках, заливал через texane/st-flash ( дома основной системой Debian, так что выбор невелик). Смотрю, балдею ... могу поделиться готовыми проектами (правда без отладки). Переделал проект "STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.0\Projects\Demonstration" на 480x272- показывает картинки и видео на полэкрана (320x240) т.к. поменял только настройку LCD. В проекте "STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.0\Projects\Peripheral_Examples\LTDC_ColorKeying" поменял также настройки LCD и rgb565_480x272.h заменил на свою картинку 480x272 - есть изображение на весь экран. Заказал еще одну плату переходник STM32F429-DISCO на FFC40 и FFC6 - тоже буду подсоенять 800x480 capacitive touchscreen. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Заказал еще одну плату переходник STM32F429-DISCO на FFC40 и FFC6 - тоже буду подсоенять 800x480 capacitive touchscreen. КАкой TFT планируете использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrslep 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба КАкой TFT планируете использовать? 4.3" 480*272 NHD-4.3-480272EF-ATXL#-CTP 5" 800*480 NHD-5.0-800480TF-ATXI#-CTP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
