toweroff 0 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Всем привет Во что (по ресурсам) выливается сабж и где взять, желательно заточенный под 32bit? У меня остается места килобайт эдак 8 под код и порядка 3-4КБ RAM Честно говоря, нет времени разбираться что там да как, хотелось бы что-то типа "на блок - закодируй/раскодируй" PS. В Keil-5 появился пакет с SSL, можно оттуда что-то отцепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба У NXP на сайте видел Application notes для AES на M3. Посмотрите там Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба У NXP на сайте видел Application notes для AES на M3. Посмотрите там спасибо! называется AN11241 и заявляют они следующее: Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Library Name 2076 70 552 18 480 crypt_lib_CM0.lib Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Library Name 2094 66 552 18 480 crypt_lib_CM3_CM4.lib с компилятором 4.1.0.894 посмотрим, что получится с 5.03.0.76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Переработанный AVR231, arm-none-eabi-gcc 4.7.3 (Linaro 20130312), декодер (именно все что нужно для "на блок - раскодируй") занимает 720 байт кода. Еще 32 байта - таблица ключа. При встраивании функций раскодирования и инициализации код уменьшается еще на 16 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба это не подошло ? http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/...SS1743/PF259409 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба именно все что нужно для "на блок - раскодируй" документ известный, но перелопачивать под 32 бита сам не смогу, да и только раскодировать не подходит, кодировать тоже нужно это не подошло ? http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/...SS1743/PF259409 почему не подошло? оно было неизвестно :) спасибо, тоже гляну. Там вообще интересная библиотека.. все-в-одном, и +хэши посмотрю, сколько там по коду выйдет В общем, всем спасибо, пока отбой... буду разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
