spectral1989 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Подключаю NOR flash M29W128 по FSMС к stm32f417, взял пример работы с NOR из periph lib для stm32f103, запустил его. Пишу данные на NOR, читаю - совпадают. Далее комменчу запись данных, оставляю только чтение, выключаю питание. После подачи питания часть данных искажаются, читаются не верно. Подскажите пожалста, чем может быть проблема? Как нужно правильно инициализировать пин PD6 (NWAIT signal) для того, чтобы FSMC корректно отрабатывал его состояние? Так? GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); /*!< Configure PD6 for NOR memory Ready/Busy signal */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_FSMC); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
