wwo55 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба MStar был приобретен Mediatek'ом. Ответ Медиатека по судьбе модулей MStar: What kind of navigation chipset you are going to produce after the merger Mediatek and MStar? Mediatek product line MT33xx will be the remain product. Mstar GPS product line will EOL soon. Это при том, что сам Медиатек модулей не делает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Не гарантируется по двум причинам - либо генератор не запускается, либо пайка в модуле PbFree. Если первая причина обходится подогревом на минусах, то вторая решается только заказом модулей с пайкой свинцовыми припоями. Может решать проблемы комплексно, "заказом" "еврозеленых"? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба "Обещания надо выполнять" и "взялся делать - делай" "Лучше поздно, чем никогда" Выкладываю сводную таблицу по рассмотренным мной навигационным модулям. Спасибо всем помогавшим и откликнувшимся. Уверен, что: 1. она неполная и часть новых модулей отсутствует 2. есть неточности и пропуски 3. есть несовпадения цифр, но они связаны с разными формулировками производителей для параметров С другой стороны: 1. многим таблица поможет увидеть картину "целиком" 2. многим будет полезно внимательно ознакомиться со сносками :) 4. многим будет полезно последняя часть таблицы 5. это - мой срез действительности и моё видение P.S. Странно что тема GNSS ещё не выделена в отдельный подфорум. Возможно, просто каждый держит свои знания при себе? GNSS_M_overview_web.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба "Обещания надо выполнять" и "взялся делать - делай" "Лучше поздно, чем никогда" Выкладываю сводную таблицу по рассмотренным мной навигационным модулям. Спасибо всем помогавшим и откликнувшимся. Уверен, что: 1. она неполная и часть новых модулей отсутствует 2. есть неточности и пропуски 3. есть несовпадения цифр, но они связаны с разными формулировками производителей для параметров С другой стороны: 1. многим таблица поможет увидеть картину "целиком" 2. многим будет полезно внимательно ознакомиться со сносками :) 4. многим будет полезно последняя часть таблицы 5. это - мой срез действительности и моё видение P.S. Странно что тема GNSS ещё не выделена в отдельный подфорум. Возможно, просто каждый держит свои знания при себе? хороший обзор, Спасибо! но есть пара замечаний. нет модулей на SirfStarV. нет Модулей Telit на чипах Mediatek. а у нас уже выпущена целая линейка :) И по поводу температуры. сами чипсеты конечно работают на -40 без проблем. проблема у китайских производителей в том, что они постоянно хотят сэкономить, и как результат ставят левые TCXO которые и режут температурный диапазон модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба хороший обзор, Спасибо! но есть пара замечаний. нет модулей на SirfStarV. нет Модулей Telit на чипах Mediatek. а у нас уже выпущена целая линейка :) И по поводу температуры. сами чипсеты конечно работают на -40 без проблем. проблема у китайских производителей в том, что они постоянно хотят сэкономить, и как результат ставят левые TCXO которые и режут температурный диапазон модулей. Да, Telit я немного обидел, последние не ввёл.... Хотя SE868 на SirfStarV представлен :) По температуре - ну, мне ведь не за IC бороться надо было, а выбрать правильное стратегически решение. Как тут краем глаза увидел, брать самые топовые решения - быть бета-тестером. Проще заложить форм-фактор и далее подождать стабилизации этого топа :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте Спасибо за таблицу и проделаную работу. Вопрос по модуля НАВИВ NV08C-CSM. Где можно ознакомиться с информацией о поддержке кодов ВТ для Глонасс? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте Спасибо за таблицу и проделаную работу. Вопрос по модуля НАВИВ NV08C-CSM. Где можно ознакомиться с информацией о поддержке кодов ВТ для Глонасс? Спасибо Спасибо за благодарность. Думал часть больше скрыть, да вот решил сделать широкий жест.... Часть же всё равно осталась за кадром. Навис в своей документации без всякого страха заявляет об этом. И на сайте. Всё дальнейшее - это сугубо интимные отношения потребителя, Навис и МО РФ, как я понимаю. Насколько мне известно, есть ещё пара контор с такой возможностью. Озвучивать здесь не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Навис в своей документации без всякого страха заявляет об этом. И на сайте. Дайте ссылку. Не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 · Жалоба Дайте ссылку. Не могу найти. Ответ в личке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
