Перейти к содержанию
MPLAB IDE 8.91 и расширенное ядро PIC18
Что-то ничего не понимаю.
             movlw    h'03'                 ; Установка банка 03
             movwf    BSR,ACCESS            ; памяти
             movwf    h'12',BANKED          ;
             movwf    FSR2L,ACCESS          ;
             movwf    FSR2H,ACCESS          ;
             addwf    [h'12'],F             ; Изменяется регистр по адресу h'12'
             addwf    h'12',F               ; Изменяется регистр по адресу h'312'
Насколько понял даташит, последняя строка вообще неправильный синтаксис, а в предпоследней должен изменяться регистр h'315'.
А MPLAB показывает, что происходит в комментариях.
"Галка" в свойствах проекта, и соответствующий фьюз установлены.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выяснились некоторые подробности.
В/у глюк происходит при использовании Протеуса. Если используется MPLAB SIM, то всё нормально.
Версия Proteus'а 7.9 SP1, если что. Камень - PIC18F46k22
Ссылка на сообщение
Расширенное ядро в 7.10 заработало.
Однако, симуляция всё-равно как-то не полностью работает. Например, нет PULL-Up на портах RB4 и RE3.
Ссылка на сообщение
Зачем нужен протеус? Пуллапы даже в родном симуляторе не симулируются, о чем правда сообщено
Ссылка на сообщение
Так вот затем и нужен, что в родном не симулируются. :rolleyes:
И вообще, это - вопрос, или утверждение? :cranky:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
