Перейти к содержанию
LPC177x UART, использовать FIFO для передачи
это всё конечно красиво, но попробуйте сделать вывод в отладочный порт из разных задач. Останавливать задачу ради вывода отладки нельзя, что влезло в буфер, то влезло. Заводить отдельную задачу для слежения за заполненостью буфера, очень не хочется. Запрещать прерывания перед каждым обращением в uart тоже (тут я конечно несколько лукавлю, т.к. при складывании в буфер прерывания всё равно запрещаются).
так в чем проблема то?
запрет прерывания надо делать только когда вы кладете данные в буфер, чтобы случайно не возникло прерывание и часть буфер не улетела в уарт, пока вы заполняете хвост. И чтобы по прерыванию вы в середине работы функции добавления данных не попали в другую функцию которая также может добавить данные.
в остальном проблем нет. Я же писал функции работают идентично, просто вместо вашей проверки на запрет прерывания и его разрешение, у нас делает проверка на пустоту буфера и его запуск на передачу. Дальше у всех циклический буфер в который кладутся остатки сообщения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно товарищи по каким-то причинам (религиозным?) очень хотят писать в FIFO именно из ISR. Непреодолимое желание сиё понять трудно... :twak:
Но, коли так уж хочется, после разрешения empty-tx IRQ можно программно возбудить прерывание при помощи NVIC.
Ссылка на сообщение
Чем плохо писать в FIFO из ISR? Это позволяет (не в случае с LPC конечно) в коде записать в буфер данные и разрешить прерывание. Всё остальное делается в прерывании.
Пинать NVIC не пробовал. При случае попробую. Хотя это чревато лишними вызовами прерываний.
Ссылка на сообщение
про первичное наполнение FIFO из ISR это можно охарактеризовать как странность восприятия мира
но "докладка" в процессе передачи - вполне обыденное действие.
К примеру на RTOS: задача utx_task принимает от других задач task0, taskN то что нужно передать.
тогда есть два варианта разруливания:
#1
utx_task заполняет FIFO и размещает в глобальной переменной ptr и len чего еще не успело передать и ожидает события завершения ВСЕЙ передачи
в прерывании после опустошения FIFO передачи проверяется len и если != 0 то в ISR досылаем в FIFO иначе выставляем признак события чтобы разбудить utx_task задачу для повторения всех циклов
#2
utx_task заполняет FIFO и ожидает события завершения передачи FIFO
в прерывании после опустошения FIFO выставляем признак события чтобы разбудить utx_task задачу для повторения заполнения FIFO и так по кругу
вроде одинаковый результат, но сдается мне что во втором случае будет чаще дергатся шедуллер
тут только отдельная задача, которая:
1. для синхронной отправки ( блокирующая задача ) - выставляет семафор/событие для блокировки текущей задачи
2. для ассинхронной отправки ( неблокирующая задача ) отправка буфера из кучи - сохраняет в своей очереди ptr и len что передать, и по завершению FREE
3. для ассинхронной отправки ( неблокирующая задача ) отправка из стека - свой MALLOC и MEMCPY и предыдущий вариант 2
4. для ассинхронной отправки ( неблокирующая задача ) отправка из const и CODEMEM/FLASH - вариант 2 без FREE
Ссылка на сообщение
Отправка выглядела примерно так: уарт не занят, разрешаем прерывание tx_empty, пихаем в фифо первый(или заполняем всё fifo) байт посылки, остальное в очередь которую проверит isr. Если уарт занят, то пихаем всё в очередь.
В моём случае заморочка была в том что прерывание tx_empty бывало, что не срабатывало.
Перебрал кучу вариантов, всё равно случались пропуски. Стабильно заработало когда завёл dma на передачу.
Ссылка на сообщение
По поводу докладывания FIFO 16-тью элементами. Цитата из UM10360 (LPC17xx user manual)
4.14 UARTn FIFO Level register (U0FIFOLVL - 0x4000 C058, U2FIFOLVL - 0x4009 8058, U3FIFOLVL - 0x4009 C058)
UnFIFOLVL register is a read-only register that allows software to read the current FIFO
level status. Both the transmit and receive FIFO levels are present in this register.
Так что можно докладывать не заходя в прерывание. Точнее, не дожидаясь полного освобождения Tx FIFO.
Жаль, во многих других процах нет этого регистра.
Изменено пользователем GetSmart
Ссылка на сообщение
Что-то вы криво делали - у меня стабильно работает всегда.
Например - после разрешения tx_empty и перед пиханием в буфер, вы не забывали запрещать прерывания? :)
К тому же - по вашему алгоритму придётся запрет прерывания продлить до конца пихания в очередь всех данных.
Логичнее делать по-другому:
В задаче пишем всё в очередь (с разрешёнными прерываниями). После писания - проверим разрешено-ли прерывание UART (ну или программного флага, если в ISR не запрещаем IRQ TX_EMPTY при опустошении, а просто игнорим его), если запрещено - запрещаем прерывания CPU, вызываем функцию переписывающую из очереди в TX FIFO (эту же функцию вызываем из ISR при TX_EMPTY).
Внутри этой функции, если в очереди имеется хотя-бы один байт - она разрешает прерывания TX_EMPTY (ставит программный флаг), заполняет FIFO из очереди. Если на входе в функцию очередь пуста, она запрещает TX_EMPTY (сбрасывает программный флаг).
Если всё реализуете аккуратно, в том числе очередь - реерентерабельную для перекрывающихся чтений/записей, то всё будет работать как часы.
Ссылка на сообщение
UM10360, rev2, 20100819
Modifications:
• UART0/1/2/3: FIFOLVL register removed.
Ссылка на сообщение
Modifications:
Removed from document or removed from new revision chip?
Читая мануал на LPC122x этот регистр снова присутствует. Разработчики развлекаются или мануальщики...
Ссылка на сообщение
Люди, идиотский вопрос. Столкнулся тоже с этим ньюансом про прерывание при опустошении FIFO и подумал, если такие хлопоты, то почему бы просто не запретить аппаратные FIFO в регистре UART1 FIFO Control Register. И тогда прерывание по THRE будет происходить при отправке каждого байта. И тогда кольцевые буфферы без всяких нарезаний по 16 байт можно поместить в прерывание по отправке. Это будет работать и чем это плохо?
Ссылка на сообщение
отсутствием FIFO, например.... тем что нельзя пихнуть 16 байт и делать свои дела пока их выдавливает, а надо постоянно отвлекаться и по байту класть. А если у вас ModBus с условием определения конца по паузе между байтами посылки?
Ссылка на сообщение
Да, но так ли это заметно, если процессор работает на частоте под 100 MГц. Ему переложить из регистра в регистр что из fifo, что вручную велика ли разница?
Ссылка на сообщение
Велика, если есть критические секции в которых у вас может быть запрещено прерывание, или есть какое-то более приоритетное прерывание.
Если класть по символу у вас есть время 1 символ, если класть по фифо, то задержка может быть до 16 символов
Это все удобства.
У СТМ вот к примеру нет фифо ни на входе ни на выходе. Иногда это неудобно, иногда ДМА решает все проблемы. Но в целом наличие фифо все же благо, и просто от него отказываться я бы не стал
Ссылка на сообщение
Если ничего не нужно делать в процессе отправки, то почему бы и нет. Только как правило позже выясняется что что-то делать нужно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
