Sergio66 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Прошу прощения, если я оффтоп, но подходящего раздела не нашел... Итак, вопрос... Есть МК (XMEGA) управляющий некими процессами в автомобиле... Помимо прочего, к нему должны быть присоединены и управляться через него такие модули, как GSM/GPS/ГЛОНАСС и BLUETOOTH. Вот вопрос в выборе пары этих модулей таким образом, чтобы при помощи МК можно было бы установить голосовой вызов, а затем, направить его либо на громкую связь, либо на BLUETOOTH модуль (для использования гарнитуры). Проблема в том, что просмотренные мной (в первом приближении) BLUETOOTH модули имеют PCM интерфейс (например устраивающий меня во многом BLUEGIGA), а самые распространенные GSM/GPS типа SIMxxxx имеют аналоговый аудио интерфейс... Городить огород с преобразователями не хочется... Что можете посоветовать в связку с одинаковым аудиоинтерфейсом? Желательно объезженные и бюджетные модели... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба SIM800H (блютуз в модуле) + SIM68V (GPS/ГЛОНАСС) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба SIM800H (блютуз в модуле) + SIM68V (GPS/ГЛОНАСС) Спасибо... Завтра посмотрю документацию... SIM800H (блютуз в модуле) + SIM68V (GPS/ГЛОНАСС) А существует ли вариант именно как я описал - GSM/GPS/GLONASS в одном модуле, а BLUETOOTH в другом - отдельном? Дело в том, что само устройство должно выпускаться в нескольких модификациях - только с BLUETOOTH или в полной конфигурации. Поэтому предполагается эти модули не впаивать на материнскую плату, а доставлять их мезонином в зависимости от варианта исполнения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба GSM/GPS/GLONASS в одном модуле - SIM968 но блютуз тогда сторонней фирмы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба кстати, блюгига = 16битный контроллер + DSP процессор и вы можете непосредственно программить их оба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Это точно - и EAT на SIM968 - вполне можно попробовать выбросить промежуточный проц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey SN 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Помимо прочего, к нему должны быть присоединены и управляться через него такие модули, как GSM/GPS/ГЛОНАСС и BLUETOOTH. Что можете посоветовать в связку с одинаковым аудиоинтерфейсом? Желательно объезженные и бюджетные модели... BLUETOOTH с встроенным высококачественным аудиокодеком - модуль WT21 от Bluegiga Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Насколько долговечный чипсет в модуле SIM800? или пока лучше Sim900-е закладывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба GSM/GPS/GLONASS в одном модуле - SIM968 но блютуз тогда сторонней фирмы Насколько я понял просматривая документацию на модули SIM, все они имеют аналоговый аудиоинтерфейс... Из BLUETOOTH модулей мы работаем с блюгига. Но эти модули имеют PCM интерфейс... Присоветуйте что то из бюджетного но надежного (приборы расползутся по стране) BLUETOOTH с аналоговым интерфейсом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба >>>>Насколько долговечный чипсет в модуле SIM800? или пока лучше Sim900-е закладывать? Нам китайцы сказали что 5 лет минимум отвели для SIM800..... Кстати там PCM есть. Еще PCM есть - SIM900DS, SIM5215/16/18, SIM5320(c GPS но без ГЛОНАСС), SIM5350 Из блютузов с аналоговыми вход-выход ... например RN52 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...ocName=en560765 весь ряд http://www.microchip.com/pagehandler/en-us...ducts/home.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день, сейчас играюсь с следующим Bluetooth модулем для работы с аудио. инетерсны были Bluetooth модули STM, но там нет аудио профилей, хотя продукт интересный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Мы такое вот предлагаем. http://microchip.ua/modulestek/BT/MBC05-CAR-AT_SPEC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба У меня вопрос в следующем, существует ли такой Bluetooth модуль с цифровым звуком, который можно напрямую соединить с GSM модемом, или же так не получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Соединить можно любой имеющий PCM интерфейс с модулем у которого есть такой же интерфейс. Если имели в виду управление по PCM, так это вроде как нонсенс. А управлять им кто будет ???? Ни один модуль не догадывается о том что к нему блютуз подключен. То есть сами или контроллером, или из модуля встроенным языком будете управлять по UART/SPI/I2C..... Чтобы не морочиться берите блютуз с аналоговыми аудио входо-выходами, а управление вешайте на имеющийся UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Идея такая крутиться, сделать устройство а-ля Handsfree, вот я и подумал, а если напрямую соединить BL модуль с GSM модемом по выводам PCM, и тем самым транслировать звук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
