Регистры калибровки STM32F4
11 minutes ago, ViKo said:
Точно "да"!
Как, я не понимаю?)
Не так. А так:
(uint32_t *) 0x1FF800FC. Ну да так, Я просто забыл звездочку написать в форуме)  TS_cal_110=56033280
Изменено пользователем izolenta
12 минут назад, izolenta сказал:
Как, я не понимаю?)
Вы не понимаете, что такое указатель на uint16_t?
Всё разобрался. Я пользовался указателями, но не вникал. Указатель типа uint16_t указывает на адрес, где хранится первый байт (один из двух) данных, по идеологии little endian format младший значащий байт. Тогда всё сходится, получается для хранения 12 разрядной калибровочной константы нужно минимум 2 байта, соответственно расположенных по двум адресам, то есть мой диапазон из двух соседних адресов 0x1FF8 00FE - 0x1FF8 00FF.
ViKo, спасибо за наводки!:ok:
А зачем нужно знание ассемблера?
И что за "потроха", которые тоже нужно знать?
Чтение документации на язык программирования С, раздел указатели, вполне достаточно или нет?
Изменено пользователем antis
15 часов назад, antis сказал:
Нет, недостаточно. Размер базовых типов данных в языке программирования C зависит от целевой платформы. Так что придется еще и документацию на процессор почитать, те самые "потроха".
On 4/2/2019 at 3:51 PM, izolenta said:
 Тогда почему нигде в даташите или рефмане об этом не сказано и не указано?
А вы возьмите реальные камни и проверьте  эту "инсайдерскую" информацию
