lknv_a 0 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые электронщики! Я сам программист, но недавно начал увлекаться электроникой, но толком то я пока и не знаю ничего. Вообщем в голове есть такой проект для своей квартиры: переделать обычный выключатель и сделать из него беспроводной, а именно: управляться будет посредством Bluetooth, и при принятии того или иного сигнала замыкать или, соответственно, размыкать цепь. Можно ли это как-нибудь осуществить с точки зрения электронной части, с программной точки - я все сделаю и во всем разберусь сам. Поэтому я бы хотел попросить Вас помочь мне со схемой того, как это будет вместе выглядеть, остальное я сделаю сам. Когда уже все получится сделать, то планирую все эти наработки (в том числе и коды программ, инструкции как все собрать и настроить) выложить в открытый доступ, то есть получится некий уже работающий Open Source проект. Сразу хочу сказать, что да, уже на рынке существует подобное довольно давно, но дело в том, что такие системы продаются по немалым ценам (для меня пока точно). Да и основное требование, хотелось бы вместить это все внутрь выключателя, при этом, не меняя, его внешнего вида. Буду благодарен всем тем, кто отзовется! Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 · Жалоба Да купите себе готовый модуль. Например, это: http://www.tinyosshop.com/index.php?route=...;product_id=340 За 28 долларов 4 реле + BlueTooth Сами все равно лучше/дешевле не сделаете. А чтобы с программированием проковыряться самое оно. Еще такая бывает, но уже на 8 реле и ценой в 60 долларов: http://numato.com/8-channel-bluetooth-relay-module P.S. Кажись, я не заметила, что изделие за $28 не включает в себя BlueTooth-модуль, а только гнезда для его установки на плате. Но более дорогой 8-релейный экземпляр его, несомненно, включает. А 8 штук реле - как раз то, чтобы сделать ... умный дом :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 · Жалоба Буду благодарен всем тем, кто отзовется! Спасибо. HC-05 ($10 с доставкой) + блок питания + реле с транзистром. Не дорого, но вряд ли будет широко востребовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
