truevoxdei 0 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Сколько будет стоить по цене написание кода для АЦП AD7730 и сроки реализации? Код должен производить полную инициализацию АЦП, установка и изменение регистров настроек. Считывать данные преобразования из данного АЦП. Код под AVR (желательно под Atmega8). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Max29 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Сколько будет стоить по цене написание кода для АЦП AD7730 и сроки реализации? Код должен производить полную инициализацию АЦП, установка и изменение регистров настроек. Считывать данные преобразования из данного АЦП. Код под AVR (желательно под Atmega8). Вам для ориентировки. Называется это - написать драйвер. Если требуется принять отсчеты и положить в RAM - без обработки - как правило две недели и 30 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 · Жалоба Вам для ориентировки. Называется это - написать драйвер. Если требуется принять отсчеты и положить в RAM - без обработки - как правило две недели и 30 руб. Вы, наверное, ошиблись малость с единицей :) По-видимому предполагалось 30 к. рублей = 30000 рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Значит 30 т.р.? Оплачивать наличными или безналичкой? "Драйвер-код" на ассемблере (или C)? Какие варианты есть по снижению цены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Значит 30 т.р.? Оплачивать наличными или безналичкой? "Драйвер-код" на ассемблере (или C)? Какие варианты есть по снижению цены? Цена сильно зависит от того что именно Вам нужно. Как правило, для написания программ для микроконтроллера обязательно требуется собранная и настроенная схема, в которой отлаживается работа программы. Уточните задачу, для этого нужно ответить на несколько вопросов: 1. Имеется ли готовая схема или ее нужно разрабатывать? Если имеется - она 100% рабочая (т.е. ее запускали и она работала) или нет и ее потребуется налаживать, "оживлять" ? 2. В каком виде Вам нужна программа - в виде набора функций, пользуясь которыми Вы будете делать далее свою программу или в виде завершенной программы с определенным функционалом? Если второе, возникает еще ряд вопросов: - каким образом и куда должны передаваться данные от АЦП (скорее всего на ПК, но возможны варианты)? - какой протокол обмена данными? - имеется ли готовая программа на принимающей стороне или ее нужно писать? Если нужно писать, какие у нее должны быть возможности? В зависимости от ответа на эти вопросы цена может быть как ниже (но ненамного) так и значительно выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
