Перейти к содержанию
stm32f4discovery виснет раз в неделю
Попробуйте printf ("aaa\r\n");
Изменено пользователем IgorKossak
избыточное цитирование
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
о, спасибо, заработало
а вы с xFSR не сталкивались?
пока поставил в обработчик исключения
printf ("AFSR %u CFSR %u DFSR %u HFSR %u MMFAR %u BFAR %u\r\n",SCB->AFSR,SCB->CFSR,SCB->DFSR,SCB->HFSR,SCB->MMFAR,SCB->BFAR);
если кто уточнит как правильно надо сделать буду благодарен
Изменено пользователем сарматъ
Ссылка на сообщение
Джозефа Ю читали?
Недавно проскакивал тут на русском языке. Там есть кое-какие подробности.
Ссылка на сообщение
да как раз оттуда эти регистры откопал
Там, вроде, написано, мол, не утяжеляйте обработчик исключительной ситуации.
А Вы printf...
Со стеком очень аккуратно - сначала нужно убедиться, что указатель исправный.
SVC нельзя использовать (или очень аккуратно).
Скорее всего, блокировка по причине разрушенного стека - я бы не надеялся, что CPU выйдет из HardFault.
Ссылка на сообщение
мне хотя бы место и причину найти для начала
а стек изза чего разрушается обычно?
Ссылка на сообщение
думаю 95% случаев - переполнение.
остальное это обращение в локальные переменные через указатель и вылет за пределы переменной...
Ссылка на сообщение
а ведь если стек рухнул printf работать не будет верно?
выходит в обработчике голый ассемблерный код должен быть безо всяких вызовов функций??
точнее если и си то без функций?
Ссылка на сообщение
принтф - это вообще жесткая функция, она же с декодировкой параметров, и прочей байдой...
голый ассемблер вам конечно не нужен, его компилятор сам сделает, а вот вызов каких-то больших функций и прочее лучше избежать
надо понимать что найденная ошибка стека не означает что он перестал работать физически, то есть переменные будут создаваться, и в пределах одной функции они будут работать корректно. ( ну за исключением очень редкой ситуации когда указатель стека попал точно на вашу функцию, но при работе из флэш это невозможно)
для того чтобы отправить данные по УАРТу вам всего навсего надо положить их в DR регистр нужной периферии, ну так и сделайте это без принтф
просто циклом ожидайте готовность регистра и пихайте данные. Пусть они идут бинарем а не текстом.
char *Pointer = (char *)&RegData;
UART->DR = *Pointer++;
чтобы на компьютере удобно было читать используйте COMTerminal, это один файлик terminal.exe, самый удобный ком порт терминал что я встречал, показывает и текст и бинарь...
Ссылка на сообщение
да наверное переделаю на просто уарт
а кстати почему джозеф пишет что в си не получить значение указателя стека и нужен ассемблер?
разве этот указатель не хранится в R13?
Ссылка на сообщение
Как в си получить доступ к R13? И если бы это было возможно (например, регистры были бы отражены на память как в AVR), какой указатель был бы вычитан из R13 - PSP или MSP?
Ссылка на сообщение
что то мне казалось что я видел обращение к регистрам как к памяти в чьем то коде то ли в антохином то ли в вашем, сейчас найти не получается
а PSP или MSP какая разница? главное чтоб из стека вытянуть адрес команды на которой произошла поломка
Ссылка на сообщение
в лпц есть макросы обращения к регистрам, думаю в СТМ тоже должны быть. Вроде там ассемблер спрятанный в дефайны...
ну чтобы понять на какой команде вам счетчик команд нужен, а не указатель стека тогда получается...
Ссылка на сообщение
счетчик в стеке спрятан по адресу sp-24
а лпц это кто?
можете сюда эти макросы кинуть?
Ссылка на сообщение
а лпц это кто?
LPC микроконтроллеры ARM от NXP (lpc). Golikov A., возможно, имел ввиду файл core_cmFunc.h из CMSIS от NXP.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
