ledum 0 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба Все-таки после внимательного прочтения их аппликухи я продолжаю утверждать, что 3.75В, по мнению Медер электроникс это напряжение гарантированного удержания при обеспечении параметров замкнутых контактов. Напряжение срабатывания - 5В. Все, что ниже, может не сработать. Само собой 5В - это с запасом, но они про это ничего не говорят. На 3.3В после буста ни в коем разе закладываться нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба У герконовых современных миниатюрных реле (с пластиковым корпусом) еще один прикол есть, который очень важен для коммутатора- они магнитное поле соседних реле чувствуют. Так что включится или не включится канал- может зависить от состояния обмоток соседних релюшек. Обычно эти данные глубоко спрятаны в какой- либо аппноте по магнитной совместимости и правилам монтажа. Именно в Рф-ВЧ аппликухах на эти грабли и наступали, т.к для уменьшения паразитов лепили релюшки вплотную друг к другу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба BTW. термоЭДС - в данном слчае врядли внесет какие-то шумы в ПЧ 70МГц. Это постоянка в основном, намного меньшая внутреннего смещения в АЦП. Наоборот, ИМХО, надо оставаться на 5В, чтобы прижим контактов геркона был максимальным, для уменьшения шумов, чтобы продавить возможное наличие зазора от пылинок и окалины размером 0.005-0.025мкм, которые могут сделать основными механизмами проводимости туннельный эффект и термоэлектронную эмиссию - вот эти вещи могут давать зашумливание. Здесь похожие эффекты измерены Harmonic Distortion & Stabiliants Изменено 12 сентября, 2013 пользователем alexkok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 · Жалоба Здесь похожие эффекты измерены Harmonic Distortion & Stabiliants Это ИМХО не совсем то. Скользящий хорошо подпружиненый контакт разъема и контакт реле - разные вещи. 3-4 случайные пылинки или окалинки размером в 25-50нм (а какие фильтры стояли на наших неполупроводниковых заводах на приточно-вытяжной вентиляции? ну микрон размером в лучшем случае) на поверхностях контактов реле могут сделать совершенно невозможным коммутировать сигналы с уровнем меньше 50мВ. За тридцать лет после окончания 2-х летнего курса "Поверневих явищ в провідниках та напівпровідниках" к сожалению, многое подзабылось. Может кто поправит, если неправ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Спасибо за ответы. Последний вопрос по подключению. 10 - вход 2 - +5 В 3 - GND 5 - выход 1,4,6,7,8,9 - NC Правильно я понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба В Итоге остановились на сборке Дарлингтона ULN2003A, подключив ее к герконовому реле по следующей схеме: Когда с ножки ПЛИС подается ‘0’, то на выводе 2 геркона +5 В, соответственно ключ разомкнут, если подаем с ножки ПЛИС ‘1’, то на выводе 2 геркона +0.7 В – ключ замыкается. Проблема в помехе которая лезет в два канала одновременно: Отключаем +5В с реле(вывод 1) и видим чистый шум: Что неправильно в схеме подключения? Как исправить ситуацию? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Фильтровать питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба подключите com транзисторной сборки к +5В, чтобы при отключении катушки не пробивало транзистор если на картинках действительно помеха из цепей управления реле (синфазная) из-за связи по ВЧ м/у управлением и контактами, то можно поставить дросселек последовательно с выводами управления реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
