shide_3 0 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 · Жалоба добрый день. возможно, вопрос чайника. пожалуста подскажите, есть устройство с USB на контроллере pdiusbd12, под него есть готовый драйвер. если перейти с pdiusb на микроконтроллер с usb на борту, нужно ли будет переписывать драйвер устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 · Жалоба Если конфигурация и протокол нового устройства будет совпадать со старым, то переписывать ничего не придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalinea 0 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 · Жалоба Может быть будет проще заменить pdiusbd12 на клон от FTDI -- FT120. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...ation_Guide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
