Johnny81 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Пытаюсь отправить смс-ку, получаю error: AT OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+IPR=19200 OK AT+CSCA="+79184330000" OK AT+CSCA? +CSCA: "+79184330000",145 OK AT+CMGF=0 OK AT+CMGS=137 > 0001000C919788987618F500087C0422002D0031003800360020003100350038003500390031000A 00320034002E0030 0038002E0031003300200034003A00340039003A00310032000A0412043A043B044E04470435043D 000A0028041E0442 043A043B003A002000320034002E00300038002E0031003300200033003A00330034003A00330032 0029 <примерно через 20 секунд> ERROR Деньги на симке есть и услуга смс-сообщений подключена. Если вставить эту симку в телефон, все работает. На всякий случай настраиваю номер смс-центра. Он правильный - если настроить такой в телефоне с этой симкой, смски уходят. Если вставить в железяку симку другого оператора (билайн, теле2), смс-ки отправляются. Что еще может быть не так? Возможно есть какие-то другие настройки? И еще - в доке написано что на CMGS должна приходить ошибка с кодом. У меня почему-то просто error. Может это тоже как-то можно настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Ключевой момент >>>Если вставить в железяку симку другого оператора (билайн, теле2), смс-ки отправляются. Модуль не умеет так чтобы одному оператору отправлять а другому нет - вопрос в конкретной симке, ее настройках и т.д. Кроме того - а отправлять пытались на разных операторах одну и ту же SMS ???? Указываемая длина и кодирование правильные ???? >>>И еще - в доке написано что на CMGS должна приходить ошибка с кодом. Это если SMS уйдет и ошибкой ответит оператор. У вас она не ушла - значит ошибка на стадии ввода и отправки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Модуль не умеет так чтобы одному оператору отправлять а другому нет - вопрос в конкретной симке, ее настройках и т.д. Охотно верю... Но с телефона смс-ки уходят с этой симкой Кроме того - а отправлять пытались на разных операторах одну и ту же SMS ???? Указываемая длина и кодирование правильные ???? Да, эту же смс-ку. ПДУ проверял неоднократно >>>И еще - в доке написано что на CMGS должна приходить ошибка с кодом. Это если SMS уйдет и ошибкой ответит оператор. У вас она не ушла - значит ошибка на стадии ввода и отправки. Обычно если что-то неправильно пошлешь в модем, он сразу же отвечает ошибкой. Скажем если длину неверно указать. А у меня - с задержкой порядка 20 с. Такое впечатление, что он пытается эту смс-ку отправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Охотно верю... Но с телефона смс-ки уходят с этой симкой Да, эту же смс-ку. ПДУ проверял неоднократно Обычно если что-то неправильно пошлешь в модем, он сразу же отвечает ошибкой. Скажем если длину неверно указать. А у меня - с задержкой порядка 20 с. Такое впечатление, что он пытается эту смс-ку отправить. 1. Проверьте номер СМС центра - он актуальный? 2. Сверьте значение CSCS - должно быть UCS2 3. Сверьте в +CSMP параметр DCS - UCS2? 4. Попробуйте СМС центр указать так: +CSCA="002b00370039003100380034003300330030003000300030" 5. Просмотрел кака у вас прошивка. Может имеет смысл перепрошиться на ENHANCE версию и попробовать. 6. Придется снять диагностический лог. Как это сделать вам расскажет инженер дистрибьютора(МТ-Систем - Россия, Гамма - Украина). Возможно мешает STK в сим-карте. 7.... только все это если pdu 100% правильный и отправляется с другими операторами + на сим-карте есть деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба >>>Но с телефона смс-ки уходят с этой симкой А версию прошивки назовете ? И тогда все вышесказанное коллегой. Чудес не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба >>>И еще - в доке написано что на CMGS должна приходить ошибка с кодом. Это если SMS уйдет и ошибкой ответит оператор. У вас она не ушла - значит ошибка на стадии ввода и отправки. А это зависит от 9.1 Report Mobile Equipment error +CMEE Defined values <n>: 0 disable +CME ERROR: <err> result code and use ERROR instead 1 enable +CME ERROR: <err> result code and use numeric <err> values (refer next subclause) 2 enable +CME ERROR: <err> result code and use verbose <err> values (refer next subclause) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба И это тоже, но обычно по умолчанию numeric <err> values включено. Модуть например на синтаксис всегда ругается без указания конкретики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Сделал CMEE=2, теперь при попытке отправки получаю +CMS ERROR: PS busy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба 515 ошибка.... так тут все банально и причины четко определены 'CMS ERROR 515' is received in the following cases: 1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module). 2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over. 3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete. 4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received. перевожу - спешим отправить пока модуль или карта не готовы - или не ушли предыдущие SMS а вообще это очень распространенная ошибка - дайте в гугле поиск CMS ERROR 515 - узнаете много полезного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба Чуть не по теме, но тем не менее..... в SIM900 (SIM900R) в текстовом виде с русской кодировкой длина СМС ограничена 70 символов!!! Как, не используя PDU режим увеличить это? Я понимаю, что в одну СМС больше символов уже не влезет..... ну так пусть две-три СМС подряд отправляет!!!! Главное чтоб на мобилу пришло все единым текстом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Про формат PDU читайте, туда добавляется еще какой-то заголовок части сообщения. Мне не требовалось, поэтому я особо не вникал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Про формат PDU читайте, туда добавляется еще какой-то заголовок части сообщения. Мне не требовалось, поэтому я особо не вникал. .... ...Как, не используя PDU режим увеличить это? ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Про формат PDU читайте, туда добавляется еще какой-то заголовок части сообщения. Мне не требовалось, поэтому я особо не вникал. Нужно именно в текстовом режиме а НЕ В PDU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit496 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба И это тоже, но обычно по умолчанию numeric <err> values включено. Модуть например на синтаксис всегда ругается без указания конкретики. Почему-то в новом модуле SIM900R оказалось AT+CMEE равно 0. Хотя при каждом старте дается AT&F. По поводу AT&F уже сомнения возникают, эта команда хоть какие-нибудь параметры переводит в состояние "по умолчанию"? Изменено 9 сентября, 2013 пользователем vit496 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Нужно именно в текстовом режиме а НЕ В PDU.А что сим отвечает на AT+CSMP=? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
