termik 0 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Посмотрите на схемные решения для индукционных печей. При том, что "пьезик" в УЗ-сварке является элементом резонансной цепи. Типовое исторически устойчивое решение для УЗ - генератор на тиристорах с подстройкой резонанса катушками. Все равно горит. Я чего хочу сказать: вынужденные колебания пьезоэлемента - это тот уровень энергетической эффективности, когда что синус что меандр. Лучше не будет. Лучше - только генератор. Имхо, конечно. Спасибо, благодаря вашей подсказке нашел очень интересный цикл статей http://www.icct.ru/Practicality/Practicality.php Уфф, сколько же новых незнакомых слов)))) Попробую разобраться) А Шоттки если что у меня в схеме есть) Изменено 26 августа, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) · Жалоба про ультразвук есть информация и форум - http://www.psb-gals.ru/forum/ трехуровневый инвертор - уже не плохое приближение к sin... только надо ли это ? - на производстве китайская ультразвуковая сварка использует автогенератор на паре биполярных транзисторов. и не ругают генератор шибко...в ушах нестерпимая боль в метре :w00t: Изменено 25 августа, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Представим двухтактный усилитель с трансформаторным выходом. Коллекторы транзисторов подключены к двум концам первичной обмотки трансформатора, а средняя точка к питанию. Если соединить коллекторы транзисторов конденсатором, таким что вместе с катушкой он создает колебательный контур на желаемую частоту, а потом транзисторы открывать в противофазе в разных полупериодах, то на вторичной обмотке будет желаемый сунус. Причем ширина импульса открывания транзисторов (оба импульса желательно сделать одинаковыми) позволит регулировать энергию на выходе. Транзисторы будут работать в ключевом режиме, а значит КПД будет высоким. Изменено 26 августа, 2013 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба автору топика- задумаетесь над D усилителем, поглядите прелюбопытнейшую инфу http://www.microsemi.com/document-portal/d...ge-rf-generator http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linea...aramCriteria=no http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5631b.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Причем ширина импульса открывания транзисторов (оба импульса желательно сделать одинаковыми) позволит регулировать энергию на выходе. Транзисторы будут работать в ключевом режиме, а значит КПД будет высоким. тогда можно и усилитель класса С с нагрузкой в коллекторе(или стоке) в виде LC контура попробовать, высокодобротный контур выделяет первую гармонику, такие в мощных ВЧ передатчиках применялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба тогда можно и усилитель класса С с нагрузкой в коллекторе(или стоке) в виде LC контура попробовать, высокодобротный контур выделяет первую гармонику, такие в мощных ВЧ передатчиках применялись. То о чем я говорю я видел в промышленном устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба изменяя угол отсечки можно изменять вых. мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба изменяя угол отсечки можно изменять вых. мощность. Давайте не будем про режим С, ибо этот кипятильник потребует водяного охлаждения. Ключевой режим и полевики безальтернативны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба наверно можно и обдувом обойтись, ключевой режим конечно вне конкуренции, но ведь и УМ класса AB на 500Вт люди делают если это не серийное изделие, а опытная установка. к слову о ключевом режиме - можно и прямоугольные импульсы выдавать, мощность менять уровнем питающего напряжения, а фильтр на выходе сделать пошире. автору решать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба изменяя угол отсечки можно изменять вых. мощность. Согласитесь, что регулирование мощности длительностью импульса выглядит изящнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Согласитесь, что регулирование мощности длительностью импульса выглядит изящнее. Да, а вы согласитесь, что "мощность менять уровнем питающего напряжения" еще лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Да, а вы согласитесь, что "мощность менять уровнем питающего напряжения" еще лучше. Не соглашусь. Менять длительность импульса можно на маломощной части устройства, цифровыми методами, а менять уровень питающего напряжения надо силовыми, аналоговыми устройствами. Усложнение силовых устройств ведет к снижению надежности и появлению новых проблем. я не говорю уже о возрастании стоимости Изменено 30 августа, 2013 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба в этом вы правы, а спектр сигнала при такой модуляции будет шире, чем просто прямоугольников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба в этом вы правы, а спектр сигнала при такой модуляции будет шире, чем просто прямоугольников. О чём Вы? Не соглашусь. Менять длительность импульса можно на маломощной части устройства, цифровыми методами, а менять уровень питающего напряжения надо силовыми, аналоговыми устройствами. Усложнение силовых устройств ведет к снижению надежности и появлению новых проблем. я не говорю уже о возрастании стоимости Штука в том, что автору нужен был синус. А как регулировать мощность он и не спрашивал. Наверняка это реализовано. К варианту получения синуса, предложенному Вами, регулировка мощности ШИМом применима крайне плохо, ни о каком широком диапазоне регулировки с сохранением формы говорить не приходится. Этот вариант вообще хорошо работает только с меандром и применяется, например, в автогенераторных преобразователях для люминисцентных ламп. Вторая причина - опасность подмагничивания сердечника при несимметричном регулировании. А для регулировки мощности поступают именно так: управляют питающим напряжением нерегулируемого генератора, работающего на трансформатор. Вот как у драйверов резонансных преобразователей. Именно резонанс на фиксированной частоте позволяет получить синус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) · Жалоба В предложенном мной решении тоже есть резонатор. Первичная катушка с конденсатором создает колебательный контур, а ключи подкачивают в него энергию. В клуч открывается и магнитном поле запасается энергия, потом ключ размыкается и происходят свободные колебания до следующего полупериода, когда второй транзистор закачает энергию аналогичным образом. I= T*U/L W=L*I^2/2 Изменяя Т изменяем W. Я допускаю, что вы правы, но на слово не поверю. Вы можете подсказать, что почитать о проблемах этого решения? В схеме сходу не разберешься посмотрите на даташит этого чипа: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3871.pdf Сигнал с ползунка потенциометра заведен в цепи PWM. А наличие PWM узла говорит, что используют ШИМ. Да и использование потенциометра в качестве балласта стрёмно. А регулирование мощности это в подарок к сунусу ;) Изменено 1 сентября, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
