Угу. Двухсторонний монтаж дороже, и этим все сказано. Это не значит, что плат с двухсторонним SMD монтажом нет, просто их существенно меньше.
Дело в том, что я работал в контрактном производстве ПП. И даже знаю формулу для расчета стоимости монтажа :) На стоимость подготовки количество сторон вообще не влияет. А при расчете собственно стоимости монтажа имеется коэффициент, равный 1 для одностороннего и 1.2 для двустороннего монтажа.
Поэтому удорожание, как правило, меньше 20%.
Отдельно надо учесть цену трафарета, если делаем на автомате. Тогда 2 стороны обойдутся на ~3000р дороже, чем одна.
Много это или мало? Зависит от объема партии и технического уровня изделия. Если в нем стоит пара-тройка ПЛИС стоимостью 10 килобаксов, то говорить о дороговизне 2-стороннего монтажа как-то несерьезно ;)
А как монтировали, уж не вручную ли? :)
Всяко бывало. Если партия маленькая и шаг микрух не очень мелкий, делали и вручную.
Либо если автомат занят, а монтажницы свободны
Что для ручного монтажа нет особой разницы между одностороними и двусторонними платами, это понятно. А если не вручную, то какой процесс? Наверняка ведь не vapor phase.
И еще, в потоке заказов у вас какой процент встречался плат с деталями на двух сторонах, оценочно?
Надо у технологов узнать. Установка называлась Mydata 12, картинки здесь есть
http://www.pcbprofessional.com/ru-about-manufacture.htm
Скажем, больше 90%, это в последние 3 года
Это машина для установки компонентов, а не для пайки. А пайка, очевидно, reflow? Ничего не имею против, но не могу с чистым сердцем назвать reflow лучшим процессом. На сегодняшний день лучший - vapor phase, имхо. Который, насколько я понимаю, для двухсторонних плат требует, чтобы компоненты перед пайкой были приклеены.
