Oblivion 0 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Угу. Двухсторонний монтаж дороже, и этим все сказано. Это не значит, что плат с двухсторонним SMD монтажом нет, просто их существенно меньше. Дело в том, что я работал в контрактном производстве ПП. И даже знаю формулу для расчета стоимости монтажа :) На стоимость подготовки количество сторон вообще не влияет. А при расчете собственно стоимости монтажа имеется коэффициент, равный 1 для одностороннего и 1.2 для двустороннего монтажа. Поэтому удорожание, как правило, меньше 20%. Отдельно надо учесть цену трафарета, если делаем на автомате. Тогда 2 стороны обойдутся на ~3000р дороже, чем одна. Много это или мало? Зависит от объема партии и технического уровня изделия. Если в нем стоит пара-тройка ПЛИС стоимостью 10 килобаксов, то говорить о дороговизне 2-стороннего монтажа как-то несерьезно ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Дело в том, что я работал в контрактном производстве ПП. И даже знаю формулу для расчета стоимости монтажа :) На стоимость подготовки количество сторон вообще не влияет. А при расчете собственно стоимости монтажа имеется коэффициент, равный 1 для одностороннего и 1.2 для двустороннего монтажа. Поэтому удорожание, как правило, меньше 20%. Отдельно надо учесть цену трафарета, если делаем на автомате. Тогда 2 стороны обойдутся на ~3000р дороже, чем одна. А как монтировали, уж не вручную ли? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба А как монтировали, уж не вручную ли? :) Всяко бывало. Если партия маленькая и шаг микрух не очень мелкий, делали и вручную. Либо если автомат занят, а монтажницы свободны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Всяко бывало. Если партия маленькая и шаг микрух не очень мелкий, делали и вручную. Либо если автомат занят, а монтажницы свободны Что для ручного монтажа нет особой разницы между одностороними и двусторонними платами, это понятно. А если не вручную, то какой процесс? Наверняка ведь не vapor phase. И еще, в потоке заказов у вас какой процент встречался плат с деталями на двух сторонах, оценочно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Что для ручного монтажа нет особой разницы между одностороними и двусторонними платами, это понятно. А если не вручную, то какой процесс? Наверняка ведь не vapor phase. Надо у технологов узнать. Установка называлась Mydata 12, картинки здесь есть http://www.pcbprofessional.com/ru-about-manufacture.htm И еще, в потоке заказов у вас какой процент встречался плат с деталями на двух сторонах, оценочно? Скажем, больше 90%, это в последние 3 года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Надо у технологов узнать. Установка называлась Mydata 12 Это машина для установки компонентов, а не для пайки. А пайка, очевидно, reflow? Ничего не имею против, но не могу с чистым сердцем назвать reflow лучшим процессом. На сегодняшний день лучший - vapor phase, имхо. Который, насколько я понимаю, для двухсторонних плат требует, чтобы компоненты перед пайкой были приклеены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
