Егоров 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба И мне такой прибор нужен. Какой там принцип работы? У меня катионит. Там два электрода на расстоянии 2.5мм, переменное напряжение, кажется милливольт 20-30 около килогерца. Больше нельзя по амплитуде , что-то там с электрохимическим потенциалом разложения воды. Переменное чтобы "накипь" на одном из электродов не образовывалась. Дальше - масштабный усилитель, точный выпрямитель на ОУ и светодиодная шкала 10-12 точек в мг на литр. Калибровалось по дистиллату двойной перегонкм - нуль и точной концентрации раствору типичных солей от которых чистят воду - максимум. Последнее дал заказчик, калибровка просто по поваренной соли дает большую ошибку. Смешивая дистиллат и рассол в разных пропорциях можно всю шкалу пройти. Она достаточно нелинейна, ну как у омметра. Сам принцип измерения заимствован из промышленного стандартного прибора только размером в два силикатных кирпича, питанием от сети и стрелочным индикатором. А тут получилось меньше сигаретной пачки на двух батарейках пальчиковых. Хм...в родном водопроводе вода оказалась вполне, на уровне 70% от допустимой жесткости. Дело давно было, лет 5-7 назад. Но где-то эти солеизмерители еще валяются. В области где-то было предприятие при какой-то шахте в безводной степи. Воду из шахты по-любому откачивали и сливали в канаву. Вода была жестковата для питья. А водоканал местный задыхался без воды, качать из 100-метровых скважин было накладно и скважины истощались. Очистить уже бесплатно поднятую шахтой на поверхность воду и отдать водоканалу оказалось достаточно выгодной затеей. Ну, что-то там работало-работало, потом контора исчезла и потребность в приборчиках тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Спасибо! Надо подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Вот хороший пример показометра - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
